Auteur Sujet: comment réduite une fuite de joint spy ?  (Lu 2862 fois)
domsylvia
« le: 24 juin, 2011, 20:55:46 20:55 »
aie aie , je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur un des joint spy de fourche et je dois faire un stage de pilotage mardi donc changement impossible avant.
est ce que quelqu'un connait une astuce pour réduire une fuite permettant de rouler sur circuit
quelle serait la conséquence d'avoir une fourche avec une fuite sur un des fourreaux( voir pour mettre une mousse absorbante pour éviter de tremper les disques) ?
au secours!
leguy
Re : comment réduite une fuite de joint spy ?
« Réponse #1 le: 24 juin, 2011, 21:09:30 21:09 »
je ne pense pas qu'il y ai de solution a part changer le joint  .
si tu as moins d'huile dans un des fourreaux , celui qui n'as pas de fuite arrivera en butée hydraulique avant celui qui fuit , je ne pense pas que ça influe sur le comportement de la fourche sur le reste de la course , bien sur il ne faut pas non pus avoir un tube plein et l'autre vide ...
S-MARTY
« Réponse #2 le: 24 juin, 2011, 21:40:26 21:40 »
Là, faut pas rigoler: il faut absolument trouver qqun qui te fasse tes spys avant mardi.
C'est trop risqué de prendre la piste comme ça.
...ou trouver 2 bras de fourche en prêt, peut être.
« Réponse #3 le: 24 juin, 2011, 21:48:02 21:48 »
Au risque qu'il lâche complètement sur la piste et que tu te mettes par terre et les petits copains, qui n'ont rien demandé, fassent de même.
Essaie de passer une cale très très fine (genre cale de réglage de jeux) entre le tube et le joint au cas où se soit une poussière qui créée la fuite.
Au point ou tu en es tu ne risque pas grand chose.
Re : Re : comment réduite une fuite de joint spy ?
« Réponse #4 le: 25 juin, 2011, 09:42:54 09:42 »
Je confirme cette technique mais sache que ça peut fonctionner comme fuir 2 fois plus.Perso,plusieurs fois,j'ai réussi avec cette méthode à rallonger d'à peu près 1000kms la durée de vie du joint spy.
domsylvia
« Réponse #5 le: 25 juin, 2011, 19:08:39 19:08 »
de toute façon , changement impossible donc je vais rouler comme ça
selon mon concess, les joints des fourches showa dure plus longtemps que les ohlins et les joints , même fuyant ne risquent pas d'éclater...
la dernière fois la fuite commençait juste avant une journée circuit et plus rien en fin de journée... peut être que cela fera pareil ?
domsylvia
Re : Re : Re : comment réduite une fuite de joint spy ?
« Réponse #6 le: 25 juin, 2011, 19:48:06 19:48 »
à défaut d'une cale, j'ai utilisé..................un négatif photo , ça marche aussi , plus de fuite. j'emmène le négatif avec moi pour passer le stage tranquille.
merci à tous 8) 8) 8) 8)
sam-stef
« Réponse #7 le: 26 juin, 2011, 11:06:04 11:06 »
Tiens, c'est un bon truc à savoir ça !
Le problème si tu perds trop de liquide c'est que la fourche va devenir plus molle. Au besoin resserre la compression pour compenser si tu ne fais pas le niveau d'huile avant de rouler. Mets un collier en plastique sur un des plongeurs si ce n'est déjà fait.
Page générée en 0.088 secondes avec 22 requêtes.
