Auteur Sujet: capteur de pression pour MC de frein arrière.  (Lu 1241 fois)
yef
« le: 06 janvier, 2011, 22:33:18 22:33 »
Bonsoir à tous.
Je souhaite passer aux commandes reculées et installer un cateur de pression hydrolique.
Sur cette photo, le capteur est installé à la pace de la visse de purge, est ce que cela ne pose pas de problèmes pour les futures purges?
Aussi, il existe deux tailles de capteur M10x1,25 ou bien M10x1,00.
Merci pour votre aide.
PS : il n' y a pas un petit problème de niveau de liquide sur cette photo, il n'y aas de liquide dans le bocal, juste un petit peu dans la durith.
micbat
Re : capteur de pression pour MC de frein arrière.
« Réponse #1 le: 07 janvier, 2011, 08:19:23 08:19 »
salut,
le capteur se visse en lieu et place de la vis , il n'y a pas de vis de purge sur le MC.
pour ce qui est du pas de vis une commande groupée avait ete faite a l'epoque de la fabrication des commandes reculées aupres de Vincev60 via parts racing, je pense que tu peu contacter vince pour commande ou pour info.
le niveau dans le bocal est un peu bas  ;) mais je pense que c'etait plus une photo pour montrer le montage
yef
« Réponse #2 le: 07 janvier, 2011, 09:15:18 09:15 »
salut,
merci pour ta réponse.
je ne sais plus où j'avais vu une visse de purge sur le maitre cylindre j'ai du me tromper.
au pire si je retrouver une photo je la posterai.
« Réponse #3 le: 07 janvier, 2011, 09:38:36 09:38 »
D'origine il n'y en a pas, mais rien n'empêche de remplacer la vis banjo par une avec une vis de purge au bout.
Ce que j'ai fais sur le maitre cylindre d'embrayage et qui facilite grandement la purge.
D'ailleurs, il y en a une d'origine sur le MC de frein avant, d'où ma modif
yef
« Réponse #4 le: 07 janvier, 2011, 11:04:21 11:04 »
Ok, j'ai même pas pu vérifier sur ma moto vu qu'elle est au garage...
Dans un sens ça m'arange qu'il n'y ai pas de vis de purge à cet endroit sinon j'aurais mis le capteur directement sur l'étrier, ça aurait été beaucoup moins pratique pour le branchement.
« Réponse #5 le: 07 janvier, 2011, 15:47:06 15:47 »
Pour le pas de vis: M10x1,00 pour nous car Brembo  ;)
yef
« Réponse #6 le: 07 janvier, 2011, 21:42:27 21:42 »
super, merci pour la réponse.
Page générée en 0.036 secondes avec 15 requêtes.
