Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jechar le 16 décembre, 2007, 10:34:32 10:34
Je viens de monter un echappement Arrow titane reçu il y a quelques jours. Après un bon nettoyage, j'ai démonté le pot d'origine et j'ai installé le manchon et le pot, j'ai mis le petit ressort entre la cartouche et le manchon OK, par contre ceux d'origine entre le manchon et la ligne sont trop grands, ils flottent!!!
Où pourrais-je en trouver ? :gne
Pour l'instant je vais mettre un simple file tendu mais bon c'est pas top !!
Merci d'avance
JC :v
Bin normalement tu devrais avoir reçu les bons ressorts avec ton silencieux... si ce n'est pas le cas, passe un coup de tél à ton vendeur, ton "colis" n'est peut être pas complet
ouep sauf que c'est de l'occass... donc je vais voir pour le joindre, mais j'ai peur de sa réponse, on verra bien !! :tarpe
Sinon demain je vais passer chez un concess...
JC :v
J'en ai vu chez Dafy , 2 longueur dispo ; Sinon un magasin qui fait dans le matos de cross là t'es sur de trouver la bonne longueur . :v
Merci pour l'infos !!
