Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: mc_coy2 le 09 décembre, 2007, 12:50:54 12:50
salut en voulant vérifier mes bougies j ai pété un anti parasite
du coup j ai commandé 4 bougies et 4 capuchons chez aprilia mais j aimerais savoir si il existe des kits adaptables de meilleur rendement ou si l origine est assez performant
merci d avance :-d
fait attention à l'adaptable, il faut une résistante dans le cabochon de 5ohms ou k ohms (je sais plus) :oops ; c'est pour éviter de parasiter l'électronique.
Sinon regarde du coté des fils Nology : http://www.techtwin.com/nology/presentation.htm ça marche un peu comme un condensateur dans le fils entre la bobine et la bougie pour "booster" l'étincelle. Plus connu dans le monde du dragster.
Tiens nous au courant si tu tentes l'expérience.
Je roule depuis des années avec des cables NGK racing qui fonctionnent à merveille et ont l'avantage de couter beaucoup moins cher que ceux d'origine et d'être aussi plus costauds.Ils sont effectivement équipés d'une résistance en céramique de 5 k ohms afin de protéger contre les parasites radio.Tu peux en trouver chez n'importe quel motociste puisqu'ils vendent tous du NGK.
