Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: anthony le 06 décembre, 2007, 20:34:19 20:34
bonjour,
Sur les pots leovince ovale homolgués alu de mon tuono il y a une chicane amovible. Sous cette chicane il y a une vis. Pour écouter le son pour le plaisir j'ai voulu démonter cette chicane mais je n'ai pas réussi. En fait, j'ai dévissé la vis sous la chicane et ensuite j'ai essayé de la tirer comme si je l'arrachait avec une pince multiprise mais je n'ai pas réussi à l'enlever.
1 : connaissais vous la solution pour les démonter.
2 : Si je l'enlève vais-je ouvoir la remttre par la suite ou est ce définitif ? :langue
Merci pour les réponses
faut tirer et tourner avec la multi prise sans trop abimer....
le fond de la chicane est conique et se coince........
remontage ensuite sans soucis
t'as raison Zan c'est pour ça que le sieur Bobo en me la remontant.... a fait tomber la chicane... et qu'il a fallu tomber le silencieux pour la récupérer !!
m'enfin j'dis ca...j'dis rien.
moi quand j'avais mon leo vince je tirai dessus avec une pince en faisant des mouvement circulaire tout en tirant dessus et sa venais mais c'est vrai qu'elle sont dur a enlever
et bestof lac a raison attention quand tu la remet sa met arrivé aussi qu'elle tombe dans le fond :ordi1
vous êtres trop fort: on a dis tirez fort pas poussez fort :argh
euh je confirme.... :oops elle tombe très facilement dans le silencieux..
finalement j'ai tout remis, bien assez de bruit en homologué..
la premiere fois que je l ai demontee sur mon leovince, elle est tombee toute seule au fond! oblige aussi de tomber le pot! ^^
l air d un con le gars! ^^
alors bobo tu te sens moins seul...?
j arriveplus me souvenir qui etait le l autre bras cassé avec toi...osmi?
:mrgreen :lol
.. en tout cas .. il chante fort ce pot .. avec la chicane !!!!
... alors sans ca doit etre un truc de fou !!!!!!
:8-o
meme si il tombe au fond, en deux trois coups de gazzzzzz il remonte ! :gaz :gaz :gaz , vecu sur un Devil Sb2 sur mon sv650s, trop marrant, a chaque coup de gaz,le bazar qui sors , et a chaque deceleration, qui re-rentre :plol
