Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: erre le 29 novembre, 2007, 14:48:33 14:48
Titre: je viens de faire une boulette!!
Posté par: erre le 29 novembre, 2007, 14:48:33 14:48
bon je nettoyait mes pistons d'étrier de freins (facory de 2004), en mettant un peu de WD40.
la tout va bien ,je repousse les pistons , remet un peu de WD40, je pompe sur la poigné, et la j'entends un blurp.
le pistons de l'autre étrier viens de sortir de son logement.
donc je remet le piston de son logement et je remarque que lorsque j'actionne la poigné de frein plus rien ne se passe.
si j'ai bien compris il faut faire une purge complete du circuit ( le bas , étrier par étrier et finir par le haut).
seulement je ne l'ai jamais fait alors je recherche des photos montrant les étapes pour realiser cette purge;
le liquide est du dot 4 qu'il faut mettre?
est ce que j'ai bien fait de remetre le piston dans son logement , n'y à til pas de conséquence pour l'avenir?
merci de m'eclairer!!!
Posté par: fno le 29 novembre, 2007, 15:48:01 15:48
Mécanisme inconu, touche à ton C-L  :plol
Posté par: mecall le 29 novembre, 2007, 16:01:14 16:01
http://www.moto-station.com/article527-freins-apprenez-a-les-purger.html
regarde ce petit article, c'est assez clair et bien detaillé.
Pour le lockeed, prends du dot4, c'est ce qu'il y a de mieux adapté pour   ton usage.
Sinon, si tu a bien rentrer le piston propre et en faisant attention au joint, y'a pas de risques pour ton freinage.
ps: la purge peut etre assez longue quand ton circuit a ete ouvert, donc panique pas si ta poignée ne devient pas dure en 2mn, c'ets normal, faut insister. ;-)
Posté par: Tomcat le 29 novembre, 2007, 16:04:45 16:04
http://www.aprilia-v60.com/download.php?view.3
page 272 / 308
Posté par: erre le 29 novembre, 2007, 16:06:38 16:06
c'est super c'est exactement le genre d'article que je voulai!!!
merci .....merci!
Posté par: obi le 29 novembre, 2007, 16:22:52 16:22
Euh si le joint est sorti, c'est pas plus raisonnable de le changer?
Posté par: erre le 29 novembre, 2007, 17:45:02 17:45
c'est pas le joint qui est sorti c'est la piéce qui fgorme un éspece du bol!
à voir
Posté par: thstan le 29 novembre, 2007, 18:27:41 18:27
c'est le piston de l'étrier qui s'est barré!!!
il faut éffectivement le remettre( c'est mieux si tu veux freiner quand tout sera remonter!! :oops ) mais avec un peu de délicatesse: sans forcer (pas abimer le joint), sans outil (pas de burin!!! :sad )
Posté par: bikemania12 le 30 novembre, 2007, 13:37:45 13:37
salut,
je ne suis pas sur que le WD40 face bon ménage avec le liquide de frein ! pour moi, avant de remonter et purger, tu devrais re sortir les pistons et nettoyer seulement avec du liquide de frein, surtout pas de papier abrasif ! et bien sur, fait très attention de ne pas abimer les coupelles (petits joint des cylindres de frein), sinon, il te faudra les changer. ensuite, tu peux purger ;-)
bonne route :v
