Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ERIC67650 le 22 novembre, 2007, 23:34:19 23:34
Titre: Falco fume bleu à chaud , à l'aide
Posté par: ERIC67650 le 22 novembre, 2007, 23:34:19 23:34
Salut, j'ai mon falco de 2001 avec 36000 kms qui fume bleu à chaud et consomme pas loin de 1 litre d'huile 15w50 au 1000 kms. J'ai pas constaté de baisse de puissance.
Quelqu'un aurait une solution ??
Posté par: obi le 23 novembre, 2007, 07:41:38 07:41
A part aller voir le concess au plus vite, je vois pas trop là.
Posté par: franck30rsv le 23 novembre, 2007, 08:41:24 08:41
Ta segmentation est foutue! Prend tes compressions mais j' ai bien peur pour toi qu' il va falloir ouvrir le moteur!  :sad
Posté par: Pitok le 23 novembre, 2007, 08:54:16 08:54
Ah oui là !... 1 litre d'huile aux 1000 km tu m'étonnes que ça fume bleu !  :argh
La segmentation seule à revoir ça doit pas être non plus l'intervention de l'année  :?.
à 36000 c'est pas fréquent quand même ! On lui a mis sur la gueule à froid à ta bécane  :-x
Posté par: tidav le 23 novembre, 2007, 11:52:45 11:52
si ta pas de fuite d'huile apparente a par avoir confondu le bidon d'huile avec la bouteille de curaço bleu je penche aussi pour les segment de piston
va au plus vite voir ton mecano parce que la sa craint
Posté par: SUPERSTANAV le 23 novembre, 2007, 13:57:12 13:57
peut-etre aussi un joint de queue de soupape qui a rendu l'ame,ca fait vraiment tot pour une segmentation.
Posté par: tidav le 23 novembre, 2007, 15:22:45 15:22
c'est pas faux :plol
Posté par: MENISQUE le 23 novembre, 2007, 21:54:56 21:54
Regarde la membrane de ton PCC, si elle est percé ton huile passe directement dans ta boite à air et de la dans ton échappement.
Une membrane coute une soixantaine d'euros et c'est changé en une trentaine de minutes.
Sébastien. ;-)
Posté par: Raven le 24 novembre, 2007, 00:15:36 00:15
Citation de: MENISQUE
Sébastien. ;-)
trente minutes? t'as compté la pause sandwich dedans lol. en 5 minutes c'est remplacé cette membrane. en trente je te refais ton embrayage. :mrgreen
Posté par: Polux_RSV le 24 novembre, 2007, 09:22:58 09:22
Sébastien. ;-)
D'accord avec Menisque. Commence par là.
Posté par: jeanchristophe le 25 novembre, 2007, 22:10:48 22:10
J'ai eu le même problême: fumée bleue, conso d'huile et...membrane à changer; aprés, plus de fuméee bleue, conso normale. Donc, avant de penser segmentation, queue de soupape, compression...vérifie la membrane en regardant dans la boite à air; si la membrane est poreuse, tu as de l'huile dans la boite. :v
Posté par: ERIC67650 le 01 décembre, 2007, 19:07:53 19:07
Salut tout le monde.
Je tiens à remercier tout particulièrement MENISQUE. Effectivement tous mes problèmes de consommation d'huile, de fumée bleu sont réglée suite à l'échange de la membrane PPC.
Plus la moindre petite fumée, trop cool,j'ai repris confiance en la fiabilité du moteur V60. :trink1
Et maintenant GAZ  :v
Posté par: yugmoto le 02 décembre, 2007, 08:45:05 08:45
Pourquoi , dans le doute tu étais jeune padawan . Que la force soit etc etc etc ... :mrgreen  :mrgreen  :mrgreen
Titre: Re : Falco fume bleu à chaud , à l'aide
Posté par: smed le 14 mai, 2012, 22:26:56 22:26
salut je compte acheter un rsvr de 2001 qui a eu le meme soucis et la meme solution
le truc c'est que je vois pas mécaniquement comment c'est foutu(normale j'ai pas encore la revue tech)pour que de l'huile de l'embrayage(PCC si j'ai bien compris) pouvais se retrouver dans la boite a air?
Posté par: Pilou le 14 mai, 2012, 22:38:53 22:38
La revue tech comme tu dis n'existe pas.
Va dans la section téléchargement, tu as les manuels atelier en pdf
Posté par: phil29 le 14 mai, 2012, 22:41:57 22:41
La membrane sert a enlever de la friction sur l'embrayage avec une dépression crée par le corps d'injection
En cas de membrane percée l'huile remonte dans le corps d'injection d’où la fumée  ;)
Posté par: smed le 15 mai, 2012, 06:52:55 06:52
merci les amis :D
Posté par: Polux_RSV le 15 mai, 2012, 07:39:59 07:39
Et c'est smed qui gagne le trophée du meilleur déterrage de post.  ;D
Il gagne aussi la médaille pour utilisation de la fonction recherche. Bravo !!!!!!!!
Posté par: Osmi le 16 mai, 2012, 14:25:19 14:25
Double bravo parce-que moi je n'arrive pas à utiliser correctement cette foutu fonction recherche et pourtant je ne suis pas nouveau sur le forum.
Posté par: Math le 16 mai, 2012, 15:30:52 15:30
Pareil les premiers jours.
En fait il faut taper ta recherche depuis l'écran d'accueil sinon ca ne marche pas!
