Général => Général => Discussion démarrée par: octuor le 20 novembre, 2007, 18:51:18 18:51
salut , en surfant sur ebay j'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/25HP-DBOOST-PERFORMANCE-CHIP-APRILIA-RSV-1000-SXV-TUONO_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ34284QQihZ001QQitemZ110195127932QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
vous connaissez ??
la vache.... +25hp???,rien qu'avec ca....
c'est un vrai fantasme,cette histoire....
j'en prends 10 tout de suite... :plol
Si vous achetez un de ces bidules, il vaudra mieux de pas venir vous en venter ici :green1 :sdc :plol
pourquoi tu dis ca polux, tu crois que ca n'apporte rien en puissance et que ce ne sont que des mensonges ? moi je ne connais pas et j'attend l'avis d'un specialiste, dis moi ce que tu en pense ;-)
C'est simple, je ne vois pas ou il va chercher autant de chevaux !
C'est simple, ce bidule n'est souvent que du vent.
Electroniquement, son fonctionnement est correct: il trompe le boîtier d'injection en transformant le signal de la sonde lambda. Le boîtier va tenter de corriger en enrichissant, ce qui augmente légèrement la puissance.
Le seul hic, et il est assez gros dans le cas de la RSV, c'est que le boîtier n'utilise pas la sonde avec la map 2. Donc, gain zéro.
CQFD.
d apres ce que j ai compris, ce petit bidule est surtout fait pour des voitures...... m enfin, ce n est que mon avis....... :v
ça fait 1€ le cheval, ils sont imbattables! :tv
T'as oublié l'enrichissement faussé qui te fais consommer pas loin de 20 ou 25 litres au 100 :tv
CQFD.
ah ! ok , ça éclair ma manterne ........ :trink1
tu veux booster ton moteur? achète une tite pupuce GMP by Martin's racing engineering corporation, remplace ton psb de 17 par un de 16, t'ajoutes à tout ça un kit boîte à air ouverte By Lleidos racing team ( existe pour tous les modèles de rsv et tuono), ça va te couter moins de 100 euros, et t'auras une autre bécane entre les pattes Octuor !
contactes Martin et Lleidos par MP, la puce coûtait 30 euros et le kit 40 €, les deux ports compris.
perso je suis pas excelent en anglais, mais ce que j'ai compris rejoint a peu pres tout ce qui a ete dis plus haut.
une suralimention pour un gain soit disant de 25hp ca me semble enorme !!
a mon avis c'est la conso qui fait fremir, une fois le machin monter
eh les gars, c est pour des voitures tout ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :tappe
ouai mais quand meme ! tu peux faire griller les merguez à moindre frais :gaz
Regardez bien la courbe en bas, le moteur stock est mis pour 100cv donc c'est facile d'en sortir plus...............ca s'appel du debridage :plol :plol
PS: rectification la courbe est du grand n'importe quoi la puissance max est donnée à 5000 tr/mn :neuneu :sors
QUOI??? COMMENT??? QU'OUIS-JE???
ce n'est pas une vraie courbe,mesurée dans les regles de l'art,et sous constat d'huissier attestant la veracité de ces resultats fantasmagoriques??? :plol
