Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: jerome le 16 novembre, 2007, 10:49:40 10:49
Titre: démarrer avec cable de batterie et batterie voiture
Posté par: jerome le 16 novembre, 2007, 10:49:40 10:49
Voilà depuis 6 mois , elle a pas tourner et ma batterie de moto ne suffit pas... au bout de 3/4 coup elle est déchargée ! Le démarreur n'a pas le temps de faire un tour complet :)
Je peux redémarré avec des cables de voiture? Je suis dans la galère... et le téléthon de Mons-en-Laonnois approche !
Posté par: Zan le 16 novembre, 2007, 10:57:28 10:57
câble et  voiture ça marche trés bien.
Le truc c'est d'afficher le voltage sur le magnifique tableau de bord: ça te permet de voir que c'est bien connecté......
Posté par: olivierzx le 16 novembre, 2007, 18:02:18 18:02
Vu les symptômes, ta batterie est morte.
Sinon pour les câbles aucun soucis.
Il faut juste faire attention aux pinces car les cosses sont proches du chassis.
Raisonnablement il faut être 2 personnes.
Concernant le moteur tournant ou non ...
Moi je fais moteur arrêté, ce que la moto pompe ne suffira pas à décharger la batterie de la voiture.
