Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Sebastien641 le 24 octobre, 2007, 15:36:12 15:36
Bonjour, voici un mois que je roule avec ma Tuono (2006),
et j'ai quelques questions sur son comportement.
je ne la trouve pas très souple en ville, par exemple de 0 à 20 km/h, je trouve qu'elle broute un peu, comme s'il y avait un jeu énorme dans la fourche avant, donc je lui mets un peu plus de gaz, mais j'ai la desagréable sensation d'user mon embrayage:
donc normal ou pas, dois-je m'y habituer (j'avais un 4 cylindres avant).
Merci de vos avis.
Oui normal, à 20km/h t'es à la limite du ralenti, donc ça aime pas trop :/
c est normal !!
tu roules en bi ! comme un mono...ca broute grave en bas régime !
ces architectures ont du couple...mais ne sont pas souples!
donc evite les bas régimes...et ca arrache.
c'est clair avec bi ou mono tu doit reprendre l embrayage dans les ptits coins...ce que tu fais pas avec un "4", meme 600...
ca va viendre le mode d'emploi !!!!
une dent en moins au psb.......
et tu le sentiras "presque" plus....
merci à tous
:chaud
***Mot censuré*** avec le psb -1 dent, gain de souplesse garanti!
je l'ai déja dit sur un autre post,mais il faut un réglage aux pti oignon chez ton conces, les tuono sont assez sensible niveau réglage carburation,surtout avec des pots libérés
Voir cet thread:
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?86290
:bye j'ai bien fait toute les bidouilles necessaire (pot leo,pignont,cartho2,richesse,etc....)et y a rien a faire mon tuono 2006 est pas super souple meme moins que mon RSV 2002 on si fait.
et pour ceux qui roule jamais autour de 2000 2500 trs y a pas que l'autoroute y des national voire des departementales des petits cols ou meme en 2 ça passe pas!
Elle est débridée ou pas?
la mienne est pas bridée mais moi sa me va,j'appel ca du caractere! ;-)
yes, elle est en full
La mienne aussi est en full. Avec les pots d'origine ça allait, rien de désagréable pour un bi, relativement souple (surtout par rapport à mon ancienne Ducat'!).
J'ai mis des pots libres (Galassetti) et là ça c'est un peu gâté : à coups à chaque remise des gaz (entre le moment où les gaz sont coupés et où on tourne la poignée, il y avait un décalage au niveau de la réponse du moteur, hyper désagréable) et entre 2500 et 4000trs/min pas moyen de tenir un filet de gaz sans que ça hoquette.
Solution préconisée et que tout le monde connait lors du montage de pots adaptables : basculer (en concession) la cartographie du boitier électronique en "map 2". C'est le jour et la nuit. A présent elle tourne nickel, plus une hésitation à la remise des gaz, filet de gaz qui tient normalement, bref le bonheur.
