Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ddrsv le 22 octobre, 2007, 09:38:40 09:38
je m'apprête à remonter un moteur d'occas, quelques questions d'ordre pratique avant remontage:
jeux aux soupapes, double vidange, bougies, filtre à l'huile.
y a t'il autre chose à vérifier: tension chaines de distri? ou autre..
merci de vos commantaires :trink1
Je te conseille de controller le jeu aux soupapes et changer les bougies avant de le monter dans le cadre.
La tension des chaines est automatique.
Sinon, les autres travaux sont faciles à faire moteur dans le cadre.
ok merci du conseil pour les chaines, mais tu parle de quoi quand tu dis que les autres choses se font le moteur monté.
d'ailleurs, il parait qu'il y a une crépine au niveau du résrvoir d'huile et qu'elle peut se boucher???
:trink1
J'ai pas dit "se font moteur monté", mais "faciles à faire moteur monté". :mrgreen
La crépine est fixée sur le réservoir d'huile et le gros tuyau qui part au moteur est fixé dessus. Ca me fait penser que je dois la vérifier sur la mienne :?.
