Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: dagobert le 08 octobre, 2007, 15:15:59 15:15
Hello !
J'ai acquis un tapis de réservoir d'occasion pour protéger ma belle. D'après le vendeur c'est le bon modèle pour ma RSV, pourtant je n'arrive pas à la fixer.
Première chose qui m'a surpris, il n'y a pas de crochet, seulement des sangles (6). Bon, soit, la fixation doit se faire autrement...
Ensuite, lorsque j'enrobe le réservoir avec le tapis, la sangle avant se place bien autour du cadre, par contre la sangle arrière semble trop coutre pour passer sous le réservoir. Et je ne vois pas du tout où attacher les sangles latérales... :roll
Merci pour votre aide !
c'est quoi comme marque car si c'est un bagster il y a des attaches pour serrer les sangles!! et toutes les sangles se fixent au cadre (colonne et poutres)
C'est un Bagster.
En fait oui il y a des attaches pour serrer les sangles, mais je ne vois pas du tout autour de quoi les mettres :-?
J'ai démonté le réservoir pour voir si je pouvais les attacher en dessous, mais non, elles sont trop courtes :cry
Sur mon Bagster je n'ai que 2 sangles non-amovibles:
1 devant qui passe derrière la colonne de direction
1 qui passe sous le réservoir entre les pipes d'admission.
(http://farm3.static.flickr.com/2304/1516234106_8e62ab5f59.jpg?v=0)
Voilà des photos de mon tapis :
(http://pix.nofrag.com/0/5/b/aeb68c302745d8d4cc3ce293a45d8t.jpg) (http://pix.nofrag.com/0/5/b/aeb68c302745d8d4cc3ce293a45d8.html)
(http://pix.nofrag.com/c/2/f/b13eeeac0c631ff2b46741f4951b7t.jpg) (http://pix.nofrag.com/c/2/f/b13eeeac0c631ff2b46741f4951b7.html)
En fait il y a 1 sangle devant, 2 sur les côtés et 1 derrière.
C'est un peu bizarre de devoir passer les sangles dans le moteur :roll
Oui, il est bizare ton tapis, moi j'ai le même qu'olivier fait voir sur ces photos. Au niveau montage c'est la même chose et moi c'est un 2003.
Alors que le tiens ??? La fixation AR est différente, mais sûrement possible, par contre le milieu mystère et boule de gomme.
je te rassure,c'est le bon ;-)
bon,l'avant va sous la colonne,ça tu as trouvé.
l'arriere s'attache sous la patte en metal qui tient l'avant de la selle conducteur (tu suis toujours?)
quant aux sangles des cotés, moi je les ai prises sur les pattes metalliques, avec l'espece d'insert pour visser les cahces lateraux. Philippe m'a dit qu'il fallait les passer autours des caches en plastique,mais j'ai pas osé, ça doit etre fragile ces machins là
Tout pareil que Fred ! ;-)
***Mot censuré***
Ok je vais retenter de monter le tapis, je dis pas bravo à M. Bagster pour avoir vendu un produit à moitié fini :-x
Sinon la sangle arrière qui passe sous la selle, c'est pas terrible comme endroit car ça ne tire pas très bien le tapis vers le bas.
Et je vais essayer d'adapter des crochets pour fixer les sangles de côté contre le réservoir c'est ce qu'il y a de plus pratique.
Dacodac avec toi : Trés mal foutu le système de fixation :gne En revanche le cuir est d'une qualité irréprochable et trés solide, du coup j'ai pris toute la collection en Bagster, ça fait un sacré monticule sur le réservoir pour partir en week-end !!! :8-o
