Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: dagobert le 12 septembre, 2007, 18:29:35 18:29
Bonsoir,
Je vais changer le PSB de ma RSV, mais je n'ai pas encore la RTA et donc j'aimerai savoir quel couple de serrage appliquer lors du remontage.
Si possible aussi quel couple pour la fixation roue arrière ?
Merci !
PSB 10 Nm
Axe Roue AR 120Nm
Arg j'ai vu ta réponse trop tard, dans le doute j'ai serré les 2 à 7Nm :roll
Bon bein je donnerai un autre pti coup de clé demain :D
PSB = 50 Nm !!! pas 10 Nm....
Tu serres à la main, avec du frein filet sur la vis, et ça va très bien !!!!
salut vous me faites peur moi mon psb je l'ai serre a vu de nez 5kg..pétè net la vis dedans :ordi1 !!!heureusement j'ai pu l'extraire non sans mal alors fait gaffe vaut mieux pas trop serrer et mettre du frein filet "faible"c'est ce que j'ai fait et un trait de peinture et je jette un oeil de tps en tps..... :trink1
Hé bein, pas 2 réponses identiques, difficile de se faire une idée :v C'est pas écrit dans la RTA ?
Je persiste... la RTA dit 50 Nm + loctite
Maintenant un serrage au couple n'est pas obligatoire, à condition de pas forcer comme un bourrin.
la RTA donne peut être 50Nm mais Apriia annonce 10 Nm, ce qui est logique vu qu'il y a un blocage d'écrou, il est inutile de serrer à 50Nm.
Aprilia ne préconise pas de frein filet. Par contre ilest impératif d'avoir une rondelle de blocage en bonne état
On parler bien de la même chose ?
J'ai jamais eu de rondelle de blocage pour l'écrou du PSB.
Tu confonds pas avec une autre moto/marque ?
Sinon mon conc a serré à 50 avec frein filet. (conforme RTA)
Excuse c'est bien 50 Nm, je confonds effectivement avec une autre machine que je viens de démonter et qui a elle cette rondelle à rabattre.
Aprilia annonce du loctite 243 comme frein filet, soit du bleu non permanent.
bien vu
