Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: super_solex le 04 septembre, 2007, 19:09:13 19:09
Titre: anecdote / remise à zéro ordi de bord
Posté par: super_solex le 04 septembre, 2007, 19:09:13 19:09
comme bcp j'avais des réinitialisations de l'ordi au démarrage .
j'ai changé la batterie : mieux mais pas encore top ...
j'ai nettoyé les 4 bougies et réglé l'écartement des électrodes
et ben plus rien , nickel !
démarrage top et plus un seul reset .
le bonheur dans les bougies ??
 :trink1
Posté par: super_solex le 05 septembre, 2007, 20:47:52 20:47
ouais bon ben , réinitialisation tout à l'heure au démarrage ...
on ne rit pas dans le fond, merci... :!:
Posté par: loran le 05 septembre, 2007, 20:49:58 20:49
dommage bien tenté  (http://www.aprilia-v60.com/themes/apv60/images/smileys/020.gif)
Posté par: olivierzx le 06 septembre, 2007, 17:46:25 17:46
A part le condensateur (http://www.aprilia-v60.com/page.php?26) point de salut.
Posté par: Pitok le 07 septembre, 2007, 09:06:15 09:06
Plus aucun reset depuis que j'ai opté pour une batterie en 14Ah il y a plusieurs mois !  :v
Posté par: obi le 07 septembre, 2007, 09:16:19 09:16
Attend que l'hiver arrive  :green1
Posté par: Pitok le 07 septembre, 2007, 09:31:23 09:31
Citation de: obi
Je l'ai justement montée cet hiver et RAS ! Et puis j'ai le coup de pouce du Powermate pour les grands froids ( pas trés fréquents par chez moi  :mrgreen  )
Posté par: olivierzx le 07 septembre, 2007, 17:58:01 17:58
J'avais tenté la 14 amp.
Elle a fait 1 an. (sept - sept)
Si tu fais des petits trajets (<20 kms) il faut absolument chargeur et condo en cas de blocage sur compression.
Posté par: Martin le 07 septembre, 2007, 20:08:38 20:08
On le repetera jamais assez, vérifier les connexion :
 batterie
 relais démarreur
 démarreur
 ou mieux, vous les démontez , nettoyez a la brosse métallique, graissez a la graisse graphite, remontez.
Posté par: super_solex le 13 septembre, 2007, 18:42:12 18:42
j'ai une 14Ah aussi
c'est mieux
mais c'est pas 100% chez moi
