Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: seb35 le 22 août, 2007, 19:39:58 19:39
Titre: URGENT questions reglages avant sortie piste fin aout!!
Posté par: seb35 le 22 août, 2007, 19:39:58 19:39
slt à tous
je m'exlique,je viens de finir ma revision des 52000 kms de mon rsv 1998
j'en ai profite pour monter mon corps d'injection 2002 avec deux prises de depression.voilà mes questions:
1) est ce que le reglage synchro cylindre doit se faire obligatoirement baa ouverte , fermée est ce que cela a une incidence sur le reglage?
2) vaut il mieux regler le regime de ralenti à 1500trs   des le synchro cylindre ou regler à 1250trs (preco workshop) et augmenter le regime de ralenti avec la vis de reglage lateral
3) y a t il  une procedure à suivre pour un reglage precis des ecrous de reglage des tendeurs  (et donc tension des cables) de cables aller et retour de gaz pour ne pas faire augmenter mon regime de ralenti en tournant (torsion de la gaine)
car a l'heure actuelle si je touche a peine mon tendeur de cable à la poignée mon regime de ralenti etabli augmente significativement et si je braque completement à gauche ou a droite mon regime de ralenti augmente
j'attends vos reponses car je n'ai plus que ça à faire car je viens juste de finir le changement de mon embrayage, de mes disques de freins avec purge complete et revision globale
seb35
Posté par: j-m le 22 août, 2007, 19:42:55 19:42
regarde ici ; c'est dans pages.V60  Synchroniser les cylindres (au ralenti) (http://www.aprilia-v60.com/page.php?28)
Posté par: seb35 le 22 août, 2007, 19:46:07 19:46
merci du renseignement j'ai lu et imprime la page mais ca reponds pas exactement à ma question!!
Posté par: Falco le 22 août, 2007, 22:14:10 22:14
Salut, je te propose quelques réponses :
1)Sur la page V60, il y a deux méthodes, une BAA ouverte et une BAA fermée... donc çà n'a aucune importance !  :tv
2)Règle ton ralenti absolu à 1250 pour ne pas avoir à refaire la synchro si çà chauffe en ville  :mrgreen  et tu le montes à 1500-2000 pour la piste
3)Quant tu parles de ralenti qui augmente, çà doit être que le moteur prend des tours ? Il faut une garde minimale de quelques mm et vérifier les passages de cables pour que rien n'intérfère en tournant le guidon de butée à butée.
Bonne route !  :v
Posté par: seb35 le 22 août, 2007, 23:55:28 23:55
ok merci enfin une reponse complete!!
je m'en occupe demain et vous tiens au courant
seb35
Posté par: thstan le 23 août, 2007, 00:35:28 00:35
il te faut effectivement une petite garde a l'accélérateur (comme d'ailleurs a l'embrayage, frein,etc..)
cette sortie approche..... la préssion monte.... :gne
c'est quand déja?
Posté par: seb35 le 23 août, 2007, 08:17:44 08:17
normalement le 29 au mans si j'ai fini de prepare mon poly et si les papiers sont ok
sinon debut septembre :v
