Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: barto le 14 août, 2007, 18:15:16 18:15
Titre: Inscription "EFI" sous l'eau
Posté par: barto le 14 août, 2007, 18:15:16 18:15
Salut, j'ai remarqué que dès que je roule sous l'eau ou meme que je lave mon Falco, peu de temps apres l'inscription "EFI" apparait.
Je ne sais pas d'ou cela vient, je pense que l'eau doit s'infiltrer dans un circuit et que du coup cela provoque une anomalie dans le systeme. L'un d'entre vous a t'il deja eu le problème? Merci
Posté par: cedric87 le 14 août, 2007, 20:11:27 20:11
Salut, moi aussi j’ai le même problème après avoir lavé la moto de plus le compteur de vitesse affiche une valeur ( entre 20 et 30) même à l’arrêt.
Le phénomène disparait après quelques minutes de roulage
Posté par: mecall le 14 août, 2007, 20:54:00 20:54
idem pour moi, j'avais  des segments qui disparaissais, et le voyant d'huile qui s'allumait lors du nettoyage,maintenant, je ne la lave plus au karcher, car l'eau s'infiltrait partout avec la pression, et plus de blem. ;-)
Par contre, si ca te le fait meme quand il pleut, c'est plus embetant,tu a peut etre un soucis d'etancheitée au niveau du bloc compteur :-l tu devrais peut etre demonter le bloc et l'ouvrir pour remettre un peu de siliconne translucide a la jointure(au moins tu serras fixé si ca vient de la)
Posté par: Tomcat le 15 août, 2007, 00:49:10 00:49
j'avais cela sur ma RST-futura a l'epoque cela venait effectivement du tableau de bord qui n'est pas etanche au niveau de la connectique derriere ;-)
Posté par: Pitok le 15 août, 2007, 01:12:22 01:12
Et dire que dans l'équipe du commandant Cousteau y'en a un qui s'appelait Falco !!!  :mrgreen
 :bye
Posté par: Gros-nain le 15 août, 2007, 02:59:49 02:59
excellent.....
Posté par: barto le 15 août, 2007, 15:46:22 15:46
ok, merci. Je regarderai le compteur d'un peu plus près. Au moins, ce qui est bien avec Aprilia, c'est que l'on le veuille ou non, on est obligé de mettre les mains dedans... C'est un bon apprentissage  :plol
Posté par: Pitok le 15 août, 2007, 16:04:22 16:04
T'es fin prêt pour rouler Ducati ! :plol
Posté par: Tomcat le 15 août, 2007, 16:09:32 16:09
non!!!! d'abord faut demonter!!!!!! et si et seulement si il lui reste des pieces  :tarpe  :tarpe  :chaud  :chaud  :mrgreen  :mrgreen
là il peut aller chez ducat  :plol  :plol
un!!! quoi... tu disais quoi WOLFY!!!!!! :ordi2  :mrgreen
