Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: fred89 le 13 août, 2006, 18:44:37 18:44
Titre: purge du liquide d'embrayage
Posté par: fred89 le 13 août, 2006, 18:44:37 18:44
bon,je viens d'ouvrir mon recepteur,histoire de voir la tronche du joint. Bon,il a l'air ok (en 1 seul morceau,pas de fissure. Mais evidemment,faut que je purge le liquide (qui etait deja bien noir).
La procedure suivante est-elle la bonne (je suis ma logique) :
je recommence les etapes 3 à 7 autant que necessaire. j'ai bon?
Posté par: fred89 le 13 août, 2006, 21:59:51 21:59
y'a donc personne pour me repondre?
Posté par: jpmoulle le 13 août, 2006, 22:12:48 22:12
Le principe c'est plutôt direct de 3 à 7 jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du liquide clair. Ca évite de laisser rentrer de l'air dans le circuit. L'air rentre toujours plus facilement qu'il ne sort ....
Pareil que pour les freins quoi !
Posté par: j-deb le 13 août, 2006, 23:37:33 23:37
Comme expliqué dans la rmt, tu ouvres ta vis de purge d'environ 1 tour pour laisser couler le liquide usagé tout en contrôlant qu'il reste toujours du liquide dans le bocal.
Tu complètes au fur et à mesure le niveau par du liquide propre.
Au bout d'un moment tu auras du liquide propre qui sortira de ta vis de purge, à ce moment ton liquide est purgé.
Au pire, dans la rubrique téléchargement du site tu as le manuel d'atelier où tout seras expliqué en long, large et en travers. :smile
Posté par: fred89 le 14 août, 2006, 08:58:47 08:58
bon,je viens de la faire ce matin,ça s'est passé nickel,merci
Posté par: MarathonMan le 14 août, 2006, 23:15:08 23:15
Citation de: j-deb
Ben ouais mais toi t'as payé  :langue
MM
OK je fais du mauvais esprit je vais me :dodo
Posté par: j-deb le 17 août, 2006, 15:38:05 15:38
:argh j'avais oublié, c'est vrai. j'ai pas payé pour rien on dirait :plol
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 20:23:19 20:23
bonjour, j'ai un gros souci avec ma purge du liquide d'embrayage.
J'ai ouvert la vis d'un tour, le petit tuyau qui va bien, une bouteille pour la récup', et rien. Absolument rien ne sort... c'est quoi le souci? help me please...
Posté par: JeanPhi46 le 31 octobre, 2006, 20:40:34 20:40
Citation de: Raven
Bizarre ,t'as exercé une pression sur le levier pour vérifier que ta purge soit pas bouchée ou assez desserrée?
Perso j'ai fait le changement de liquide ,la manip d'attendre que le liquide sorte clair n'a pas suffit ,pas mal de liquide foncé restait dans le récepteur(visible a chaque coup de levier).
Malgré tout le liquide est revenu tout noir après 15j  :idea
visiblement on doit composer avec :sad
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 20:56:57 20:56
Oui, j'ai pressé le levier d'embrayage pour amorcer la vidange, ya 5 cl de sorti c'est tout. Et en désespoir de cause, j'ai complètement enlever la vis de purge mis un plus gros tuyau pour sortir le liquide, et rien, même en complétant avec du lquide neuf... le bocal est rempli à ras bord, rien ne descend...
Posté par: JeanPhi46 le 31 octobre, 2006, 21:02:25 21:02
ton bocal est bien ouvert ?
sinon c'est bouché sous le logement de vis de purge  :-l
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 21:53:28 21:53
alors bocal ouvert, vis de purge enlevée complètement, en pressant le levier, le liquide bouge dans le maître cylindre, mais rien ne coule...
Je désespère là... et si je démonte le maître cylindre? le jus va sortir non?
Posté par: SL1000 le 31 octobre, 2006, 22:01:49 22:01
Essai en aspirant avec une seringue relié à la vis de purge via un tuyau transparent. ;-)
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 22:04:54 22:04
je viens de tenter une variante, avec ma bouche en guise de seringue ( oui je sais c'est complètement taré lol), ça bouge pas des masses..
Posté par: Martin le 31 octobre, 2006, 22:06:11 22:06
Demonte ton recepteur quelque chose bloque le liquide, et ca se purge tres facilement.
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 22:11:08 22:11
je suppose que le récepteur c'est le bloc a droite du maître cylindre?
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 22:12:36 22:12
hum, c'est plutôt la boîte vitesse dont je viens de parler...
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 22:15:08 22:15
le con... je viens de trouver le récepteur...
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 22:21:15 22:21
punaise, c'est collé à la loctite ou quoi? j'arrive pas à dévisser les deux vis allen... c'est bien sens inverse des aiguilles( comme d'hab quoi) ou y'a une astuce?
Posté par: SL1000 le 31 octobre, 2006, 22:50:21 22:50
C'est bien le sens inverse des aiguille du montre.
Tape un p'tit coup de marteau sur la tête des vis pour détendre le filet;
Ensuite un autre p'tit coup sec avec la clé qui va bien ;-)
Posté par: Raven le 31 octobre, 2006, 23:18:12 23:18
ok, je viens de rentrer de mon garage atelier, j'y retourne demain la tête reposée... j'étais pas loin de m'agacer avec ma purge qui se faisait pas... n'empêche que changer le liquide et démonter nettoyer tout le circuit va résoudre aussi mon problême de bruit quand je suis au point mort et levier au repos.
Posté par: Raven le 01 novembre, 2006, 16:17:00 16:17
Deuxième étape donc pour aujourd'hui, après le bazar d'hier...
Démontage de la durite aux deux extrémités, extraction du récepteur et nettoyage en grand de l'ensemble. Le joint est nickel, donc on respire déjà de ce côté là. Vidange complète du circuit, bocal, durite, TOUT, plus une goutte dedans. On remonte le tout, on resserre la vis de purge et on remplit le bocal, on vide l'air du circuit, et on ferme le tout.
ET CA FONCTIONNE ENFIN ! raaaaahhh ce soulagement...
On est reparti pour profiter de la moto, avec un embrayage tout propre. Merci pour les conseils !
Posté par: Dayto06 le 23 septembre, 2007, 16:30:37 16:30
Face au problème récurant d'embrayage, j'envisage de faire moi-même la purge. Le soucis étant que je suis nul en mécanique.
J'ai fait des photos de mon embrayage et de son récepteur avec des numéros pour les différentes parties :
http://img204.imageshack.us/img204/6312/embrayage2hl0.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/8375/embrayage1pv6.jpg
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer à l'aide des numéros, ce qu'il faut faire : écrou à dévisser, cache à retirer etc...
Apparemment on peut injecter le liquide avec une seringue et un embout en plastic.
Merci de votre aide face à ma grande incompétence en la matière.
Posté par: j-m le 23 septembre, 2007, 17:30:30 17:30
alors tu enlèves 3
tu retires 4
puis tu mets un petit tuyau avec un clapet anti retour sur 5
comme sur la photo
 (http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/861/clutch_006.jpg)
tu desserres légèrement 5
et tu pompes avec tom levier d'embrayage et prennant garde de ne pas laisser de l'air rentré dans le circuit alors il faut completer le bocal au fur et à mesure.
une fois que c'est bon tu resserres 5 et remets 4
comme vois qu'il y a aussi une purge sur ton levier d'embrayage purge aussi pour être sûr qu'il n'y a pas d'air aussi dedant
enleves 2 et desserres un peu 1 et même chose pompes
une fois fini resserres 1 et remets 2 et 3
je crois que c'est ça  :plol
Posté par: Dayto06 le 23 septembre, 2007, 18:03:19 18:03
Ok, ça s'éclaircit. Si je veux juste enlever les bulles d'air, j'ai juste à faire la manip au niveau du levier d'embrayage si j'ai bien compris.
Niveau matériel, il me faut donc juste un petit tuyau avec un clapet anti retour. Tu l'as trouvé où ton tuyau?
Posté par: j-m le 23 septembre, 2007, 18:19:12 18:19
heuu la photo je l'ai trouver sur  le net lol
mais sinon j'ai le meme tuyau acheté chez norauto
ben heeu je dirais autant purger partout tu sais pas ou est bloqué la bulle d'air
Posté par: Dayto06 le 23 octobre, 2007, 11:36:08 11:36
Sur Apriliaforum, il semblerait qu'il y ait une autre piste pour améliorer l'embrayage. Si j'ai un temps soit peu compris, il faudrait remplacer un joint par celui des modèles 2006 et suivants.
Si quelqu'un a tout compris, ça serait cool de faire une petite traduction :
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=132309
Posté par: Z-FiRE le 23 octobre, 2007, 11:57:18 11:57
une traduction... sauf que j'ai rien compris, je suis pas assez bon en mécanique pour traduire correctement "jet", "slave" et "seal"...
ca donne en gros :
Sorti pour un essai du stator;
avec une nouveau jais d'huile d'embrayage Aprilia modèle #0268751 taille 40 et un nouveau scellé dans l'esclave [jai trouvé un scellé de remplacement chez le reconstructeur [parce que Brembo ne vend pas de kit].
Le scellé est marqué "25 DJF 3505817 1 1/8 H" c'est un scellé de maître cylindre standard 1 1/8e de pouce. Dimensions du scellé : od 29.5mm, id 18.5 (fuselé) et 4.4mm de large].
Certains disent que AF1 a des scellés esclaves (slave seals)
'04 & '05 ont des jais #60, '06 et + ont des #40.
Le jais était à 8$, le scellé 3$ aux meilleurs prix.
Pas d'embrouille, pas de jeu et neutre sans penser que je l'ai fait y'a 18750km
Posté par: Dayto06 le 14 décembre, 2007, 11:28:29 11:28
J'ai trouvé un vendeur sur "ebay" qui fournit les seringues et les tuyaus nécessaires pour faire la purge. Je l'ai reçu rapidement sans problème.
Il n'y a qu'à taper cette ligne dans le moteur de recherche :
APRILIA TUONO RSV FACTORY CAPONORD PEGASO SYRINGE KIT
Sinon, ça doit surement se trouver en pharmacie.
Posté par: Bobo le 14 décembre, 2007, 12:04:18 12:04
Y'en a un qui doit se gaver a piquer des seringues et des tuyaux a l'hosto et revendre ça sur le net. :plol
Allez en pharmacie vous demander des seringues gastriques (grosses quantités) et en animalerie pour trouver du tuyau au rayon aquariophilie ça vous coutera bien moins cher. ;-)
Posté par: fred89 le 30 janvier, 2008, 21:16:00 21:16
sur un autre forum,y'en a un qui donne cette combine :
Une pompe à dépression pas chère pour purger ou remplacer le liquide de frein ou d'embrayage: J'utilise une pompe à gas-oil d'une vieille R5 diesel mais n'importe quelle autre pompe peut faire l'affaire.
Ces pompes manuelles se trouvent sur la plupart des diesels équipés de pompes à injections mécaniques.Elles servent à réarmer le circuit de gas-oil lors d'une panne sèche ou du remplacement du filtre à gas -oil qui se trouve dans la cuve.
Supprimer les durites D (réchauffement du gas-oil) et la durite E (sortie gas-oil).
Dévisser la cuve C (écrou au dessous) et sortir le filtre à gas-oil.
Brancher en A (aspiration du gas-oil) une durite et emboiter à son extrémité une plus petite qui viendra s'emboiter sur le purgeur de l'étrier de frein ou du récepteur d'embrayage.Attention la durite sur le purgeur doit s'emboiter en force pour ne pas qu'il y ai de prise d'air. Ouvrir le bocal de liquide du maitre cylindre.
Appuyer a fond sur le poussoir B, ouvrir le purgeur d'un demi tour et laisser le poussoir remonter (ça ne remonte pas trés vite car le trou du purgeur est tres petit). Surveiller le niveau dans le bocal (je vide le bocal de frein en trois coups de pompe sur mon Kawa.De préférence, resserer le purgeur pendant la derniere aspiration.
PS: Lors de l'achat à la casse de la pompe, s'assurer qu'elle aspire bien en appuyant sur le poussoir et en bouchant l'arrivée de gas-oil. Sinon on trouve encore des membranes chez les marchands de pièces auto.
 http://forum.motocollection.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=618
Posté par: Dayto06 le 20 février, 2008, 19:38:55 19:38
Maintenant que j'ai le matos (seringue et tuyau pour la purge), je me pose une question:
Est ce qu'il n'est pas préférable d'introduire le liquide d'embrayage avec le seringue au niveau du récepteur (au niveau du moteur) et de faire sortir le liquide par la vis au niveau de la commande d'embrayage?
Je me posais cette question car pour le frein arrière, il est préconisé de surélever l'étrier de frein et d'introduire le liquide par le récepteur. Apparemment, c'est pour les bulles d'air.
Merci.
Titre: Re : purge du liquide d'embrayage
Posté par: Dayto06 le 05 novembre, 2016, 22:48:46 22:48
Je déterre un peu ce vieux post avec une nouvelle question :
Pour le DOT 4, vous utilisez une marque précise ou peu importe?
Y a du ELF, MOTUL, Valeo, ou autres marques inconnues...
Posté par: ruru56 le 05 novembre, 2016, 22:56:46 22:56
peu importe la marque  ;) juste vérifié qu'ils soit compatibles avec d'autres .
sinon tu peu mettre du rbf 600 , ça ralenti le noircissement du liquide et tient mieux a la chauffe du au moteur . le récepteur est collé au moteur et chauffe énormément .
Posté par: Dayto06 le 05 novembre, 2016, 23:04:16 23:04
J'avais vu le RBF 600, mais il m'a semblé lire qu'il fallait le remplacer plus souvent que les autres et qu'il était utilisé essentiellement par les pistards...
Posté par: meuhbat le 05 novembre, 2016, 23:18:44 23:18
Le RBF600 t'en mets dans les freins, et vu qu'il faut utiliser le bidon car ça vieillit une fois entamé bah t'en mets aussi dans l'embrayage  ;D mais n'en achète pas spécialement pour ça, n'importe quel dot4 fait l'affaire.
edit : attends, c'est pas un câble sur ton V4 1100 ? toi tu parles du frein ?
Posté par: Dayto06 le 06 novembre, 2016, 09:27:00 09:27
Non c'est pour ma Rsv1000 factory, y a bien l'embrayage hydraulique.
Posté par: Pilou le 06 novembre, 2016, 10:08:29 10:08
Rajoute le dans ton profil ton V60 JP  ;)
