Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: seb35 le 05 août, 2007, 20:25:02 20:25
Titre: démontage embouts de guidons
Posté par: seb35 le 05 août, 2007, 20:25:02 20:25
slt à tous,
 je prepare ma belle pour une sortie piste est je voudrais demonter les embouts et contre poids d'origine pour les remplacer par des embouts teflon  mais rien a faire soit ca tourne dans le vide soit j'arrive à en devisser une partie puis ca bloque, est ce que qq pourrais m'indiquer une marche à suivre merci!! ou des tofs?
seb35 :v
Posté par: Marty le 05 août, 2007, 21:48:22 21:48
sur les models ( 99-00 ) ils sont assez chiant ... il faut en gros une pince étau et ta clef 6 pans ... c'est al seul solution que je connais pour les virers
Posté par: JeanPhi46 le 05 août, 2007, 22:10:25 22:10
les massacres pas Seb!!
c'est recherché c'est choses là.
Dire que les miens sont pas d'origines ca me fout assez les boules comme ça ,et ils y en a qui veulent les virer !!  ;-)
Posté par: seb35 le 05 août, 2007, 23:33:48 23:33
je teste ça et vous tiens au courant
seb35 :v
Posté par: naturland le 06 août, 2007, 00:06:13 00:06
C'est simple et chiant à la fois :?.
En fait il tourne dans le vide pour permettre de rouler en cas de chute, (donc ceci dit je ne voit pas trop l'interet du teflon :!: )
Il y a deux partie, la partie fixée au guidon et la partie mobile qui est à l'extérieur. Il faut bloquer l'embout et devisser la BTR, en retirant l'embout, récuperez la clavette sur l'axe.
On se rend mieux compte du "bidule"
http://www.hesa-motorsport.de/shop/catalog/bar-ends-to-fit-on-original-bar-aprilia-falco-sl-1000-futura-rst-1000-rsv-mille-98-tuono-1000-p-953.html
Posté par: Marty le 06 août, 2007, 08:31:10 08:31
Citation de: JeanPhi46
  c'est pour ça que j'ai ceux d'origine moi  ;-)
Posté par: thstan le 06 août, 2007, 08:40:09 08:40
tu les as trouvé ou tes embouts téflon??
Posté par: seb35 le 06 août, 2007, 10:18:21 10:18
je les ai achete au gars a qui j'ai achete mon poly il courait en rsv 1000 et les avaient fabrique maison avec filetage  :v
