		Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bono le 08 août, 2006, 20:59:57 20:59
				Salut à tous,
Ce matin a un feu, mon embrayage s'est mis à trembler sévèrement au lacher du levier et 3 secondes plus tard ... CLONK !
Du coup plus d'embrayage... snif... il est mort...
Je m'apprète donc à le démonter, voir ce qu'il se passe et changer ce qu'il faut, et c'est là que vous me serez d'un grand secours :
je suis preneur de tous les conseils sur les subtilités de démontage, de remontage, les conneries à ne pas faire ... et également sur le choix d'un nouvel embrayage (j'ai vu cité plusieurs fois le nom de BARNETT mais je ne sais pas de quoi il s'agit).
Merci d'avance pour vos précieuses aides,
Patrick, RSV1000 de 1999
				http://www.aprilia-v60.com/page.php?12
				Ton symptôme ressemble bien à une rupture de la butée d'embrayage (le roulement dans le plateau de pression sur lequel pousse la tige), on a vu quelques cas...
Si c'est bien ça, pas forcément nécessaire de remplacer tout l'embrayage, et pense bien à récupérer toutes les billes tombées dans le carter d'embrayage ;-)
				Merci pour ces infos. J'ai démonté et vérifié la commande et elle est nickel, ça doit donc être la butée...
Mais pour ne pas faire de bétises j'aimerai trouver le schéma (ou des photos) de l'embrayage avant de démonter. J'ai cherché la RTM mais ne l'ai pas trouvée. Quelqu'un pourrait-il me fournir cela ?
D'avance grand merci, c'est quand même bien les forums !
				Dans la rubrique "téléchargement" tu as tous les manuels d'atelier.
				Oups !... j'avais pas vu.
Merci beaucoup pour votre aide à tous
