Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: obi le 07 juin, 2007, 17:42:38 17:42
Titre: Roulement de roues
Posté par: obi le 07 juin, 2007, 17:42:38 17:42
Salut les gens (et ceux qui s'appellent pas jean aussi)
Alors question simple, je vais changer mes roulements de roues, la référence dans le manuel aprilia, c'est 6005-2rs1. Bon en passant par le concessionnaire, c'est quand même abusé les prix des roulements.
J'ai fouillé sur le site radiospares et j'ai trouvé ceux là:
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4420026&callingPage=/jsp/line/line.jsp&BV_SessionID=@@@@2008805168.1181230856@@@@&BV_EngineID=ccceaddldkmefkkcefeceeldgkidhgk.0&cacheID=f1ie&Nr=avl:f1
Est ce que ce sont bien les mêmes? (parceque si oui, y a quand même une belle économie à faire)
Posté par: yugmoto le 07 juin, 2007, 18:31:24 18:31
De toute façon , la ref est inscrite sur tes roulements , il suffit de trouver un distributeur skf ou autre et surtout ne pas les acheter chez le conss le prix est doublé .  :v
Posté par: Julien le 07 juin, 2007, 18:48:42 18:48
Tout à fait, ce sont des références ISO, donc valables pour toutes les marques ....  n'oublies pas de changer aussi les joints à lèvres (dimensions 30x47x7)
Posté par: obi le 08 juin, 2007, 08:19:14 08:19
Ah merci pour le tuyau sur les joints à lèvres sinon je me retrouvais comme un gland devant mes jantes  :green1
Posté par: obi le 11 juin, 2007, 15:38:20 15:38
La loose, en tant que particulier chez radiospares, faut commander pour minimum 150€ hors taxes  :langue
Quelqu'un connait un autre site qui vendrait du roulement au particulier? (sans minimum de commande)
Posté par: roulio le 11 juin, 2007, 18:50:45 18:50
Tu va dans un magasin de fournitures industrielles ou automobiles... ;-) A l'époque j'étais rectifieur et bossais dans une grosse boite qui faisait... des roulements (INA pour ne pas la citer). Quelques cannettes pour soudoyer le magasinier, et le tour était joué !  :trink1  :plol
Comme dit, en cherchant un peu, tu devrait pouvoir économiser au moins 40% du prix annoncé en concession !  ;-)
Posté par: obi le 12 juin, 2007, 08:55:27 08:55
Moi j'ai pas de magasinier à soudoyer  :sad
Bon, j'essaierai de trouver un truc de fourniture (va pas être simple ça)
Posté par: Bobine le 12 juin, 2007, 16:54:34 16:54
Michaud Chailly à Mérignac
Posté par: obi le 12 juin, 2007, 17:05:36 17:05
Jamais entendu parlé  :8-o
Mais je vais aller voir mon amie les pages jaunes.
Merci ;)
Posté par: Nono-Falco le 12 juin, 2007, 19:20:11 19:20
Salut
Comme fournisseurs il y a « Demay » ou « Le chevalier ».
Si non si tu as une zone industrielle a coté de chez toi vas y faire un tour. :gaz
Souvent il y a des revendeurs de vis ou de matériel indus qui vende au particulier. ;-)
Moi j’es changer les cages a aiguilles au niveau des biellettes chez « Demay".    [link=http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?62803][/link]
C’est à cote de chez moi et niveau prix et délai il n’y a rien a voir avec un concessionnaire.
Commandé le mardi soir reçus le vendredi….
Si tu cherches des correspondances de roulements donne moi les cotes Øint Øext largeur, roulement a bille ou a rouleaux, contacte droit ou oblique et si il y a des joints.
Je travaille dans l’industrie et j’es les catalogues SKF INA et NTN. :ordi2
Posté par: obi le 13 juin, 2007, 09:00:11 09:00
Houla, tu m'intéresses :D
Pour les roulements de roues je sais que ce sont des 6005 2rs1, mais pour tous les autres, je n'ai que la référence aprilia :/
Donc tant que je les ai pas dans les mains je connais pas les cotes.
A ce sujet ça pourrait être sympa si ceux qui ont déjà eu à démonter et changer ce genre de matos pouvait apporter la pierre à l'édifice en donnant les dimensions des roulements  :green1
Posté par: Nono-Falco le 13 juin, 2007, 18:55:14 18:55
Obi
Pour ta Ref : 6005 2rs1 C’est du SKF à vérifier : Øint 25 Øext 47 largeur 12. :?.
Et pour d’autre Ref à voir…. Mais souvent c’est exactement la même ref  que les fournisseurs de roulement (c’est normal c’est eux qui les fabrique.. !!) :mrgreen
Va voir là aussi. [link=http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?62803 ][/là]
Posté par: obi le 14 juin, 2007, 08:54:29 08:54
Pour les 6005 2rs1, c'est la seule référence universelle que j'ai trouvé dans la liste des pièces détachées aprilia.
Tous les autres roulements sont à la mode "codaralonge" du style 84149618461564, donc réf interne aprilia :/
Merci pour le lien, je vais aller lire ça ;)
Posté par: edlamenace le 14 juin, 2007, 13:55:54 13:55
6005-2rs1 c'est la référence SKF.
N'importe quel distributeur de matériel "transmission" ou industrie de manière général peut te trouver ça et te le vendre à peu près à 30% du prix conces.....  ;-)
Et encore.. quand on voit les prix d'achat... :gne
