Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bouly52 le 05 juin, 2007, 01:27:48 01:27
Titre: deuxième vis de vidange falco
Posté par: bouly52 le 05 juin, 2007, 01:27:48 01:27
bonjour tout le monde,j'ai fait ma vidange dernierement en me referent au site.. nikel!probleme j'ai foire l'interieur de la deuxiéme vis :twisted  (ou on loge la clé 6 pans)elle etait deja pas belle..c'est serré tout de meme mais la prochaine fois je risque d'avoir des soucis si quelqu'un en  connait une a vendre ou sa reference (c'est la vis avec une tige metalique au bout)merci d'avance!! :trink2
Posté par: Julien le 05 juin, 2007, 06:26:36 06:26
Toutes les infos de ce genre sont sur le site, il suffit juste de fouiller, dasn la zone "téléchargements" par exemple, où tu y trouveras la liste des pièces ainsi que leur référence .....  Pour la vis magnétique, c'est le numéro 0241782 !!!
Posté par: bouly52 le 05 juin, 2007, 22:43:26 22:43
merci du tuyau julien!!! :trink3 ne sachant combien ça coute si quelq'un l'a d'occas.. autremement je le commanderai!! :trink2
Posté par: Nono-Falco le 07 juin, 2007, 22:47:34 22:47
Salut
Méfies toi Bouly, souvent c’est le taraudage dans le carter qui est foiré car plus tendre (aluminium) plutôt que la vis qui elle est en ferraille. :-x
Et là c’est pas la même chanson. :cry  Il fau souvent soit retarauder au diamètre supérieur et mettre un bouchon ou une vis plus grande (moi ça met arrive sur mon ancienne bécane), ça c’est si il y a suffisamment de matière. Si non il faut mettre un insert, avec les problèmes d’étanchéité que ça peut engendrer….
 Mais dans ton cas si c’est la vis il existe des bouchons de vidange de rechange (a bas prix) adaptable (feu vert, norauto). Ou tu peut mettre une simple vis mais la c’est du M12x1.5 c’est un pas fin car une vis M12 « normale » c’est M12x1.75 . :gne
Voila en espérant que mes explications t’aide. :-d
Posté par: Tomcat le 07 juin, 2007, 22:57:47 22:57
sinon prend contact avec liteul; il a mis des hélicoils   http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?60918
il a commander ca ici http://gewindebohrer.de/baercoil/shop/catalog/product_info.php?cPath=23_28&products_id=326&osCsid=82d365c8613e51de3a827dc3471eff3a
Posté par: bouly52 le 08 juin, 2007, 11:58:19 11:58
merci les gars ,j'ai pas de soucis avec le filtage c'est ce vache de trou dans l'ecrou qu'est tout rond ,le dernier qu'a fait la vidange  devait etre  :twisted un boeuftier!! mais il est suffisamment serré.. par contre je vais pas rigoler pour l'enlever.. :trink3
