Général => Général => Discussion démarrée par: Run_974 le 31 mai, 2007, 12:41:22 12:41
Titre: Aux possesseurs de Tuono à partir de 2006
Posté par: Run_974 le 31 mai, 2007, 12:41:22 12:41
Bonjour à vous,
J'ai parcouru pas mal des posts sur ce forum pour chercher à améliorer le Tuono. Il y a bien entendu le débridage de la moto avec la cale à l'accélérateur à faire sauter et le pignon de boite à changer pour transfigurer la machine. Mais question optimisation j'ai pas trouvé grand chose à part bien entendu le power commander et la puce (même si j'ai pas bien compris si il fallait mettre les 2 ou un seul et si ça apporté véritablement quelque chose !!  :ordi2 ).
Par contre on parle souvent de la boite à air pour certaine moto Aprilia avec un coffre plus grand si on enlève le couvercle et que le réservoi fait office de couvercle. Est ce que quelq'un a déjà fait cette modification sur sa Tuono (modèle à partir de 2006) et est ce que cela apporte quelque chose ? Si oui comment réaliser la modification ?
Voili voilou.
Cela dit, j'espère avoir des réponses éclairées (au moins sur la fonction recherche si je m'y suis mal pris).
Posté par: jujuz le 31 mai, 2007, 13:35:49 13:35
je connais pas trop la tuono (encore) mais elle a deja l'air forcée dc le convercle en moins je ne sais pas si ca marche tant que ca (perso sur le z750. je l'avais fait mais a part un peu plus de bruit rien d'extraordinaire.
par contre ac le power commander tu peux regler tes courbes
donc amelioration des perfs.
a part ça ( en dehors du debridage et psb)je ne vois pas trop.
le power co t'aidera a mieux affiner ta courbe de puissance,
je pense que aprilia doit les avoirs dc tu le fou ds le power co et zouuu tu as la bonne courbe
voilou
Posté par: Polux_RSV le 31 mai, 2007, 14:03:58 14:03
Jujuz, toi y en avoir parler dialecte moi pas comprendre.  :green1
L'utilisation de la virgule et du point augmente la compréhension d'un texte  :tarpe
Bon, blague à part, pour la boite à air, c'est une question de volume, pas d'air forcé.
Posté par: Run_974 le 31 mai, 2007, 14:29:10 14:29
Justement Polux,
est ce que tu en sais plus ?
Posté par: Kenadan le 31 mai, 2007, 15:58:00 15:58
- ya pas de puce sur les tuono > 2006
- aucun interet de prendre un power commander si c est pour charger des courbes pré-réglé , si tu as un banc a disposition alors oui ca te permettra de vraiment optimiser ton moulin .
Posté par: jujuz le 31 mai, 2007, 16:12:56 16:12
il y a les power co usb donc il te suffit de mettre la bonne courbe et tu la rentre ds ton power co, ensuite tu le branche sur ta becane et c bon.
effectivement si tu n'as pas modifié quoi que ce soit de ta becane il n'y a aucun interet.
si tu la debride que tu mets un KN et que tu es en echappement libre alors oui tu doit reprogrammer la courbe.
perso sur le Z c'est ce qu'on faisait.
(echappement libre la sortie des gaz ne sont pas les meme que d'origine donc ....)
a plus
Posté par: V100 le 31 mai, 2007, 18:29:57 18:29
Debride, une paire de silencieux, -1 au PSB et +2 a la couronne, le resultat suffit a mon avis.
Posté par: Run_974 le 01 juin, 2007, 11:19:06 11:19
Pour débrider la moto y'a pas de mal de post qui en parle. Moi je faisais allusion à la Boite à Air. Faut 'til ou non la modifier ?
