Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: cardoo le 16 mai, 2007, 19:34:37 19:34
Voilà j'ai un petit souci concernant le RSVR d'un copain.
Il n'a pas d'essence qui sort des puits au niveau de l'injection (elle ne démarre pas):.
La moto a été vue par concessionnaire aprilia avec l'axone mais rien d'anormal.
Transpondeur ok, pompe ok , l'essence arrive jusqu'à l'injection mais ne sort pas au niveau des douches.
Batterie tension 12.3v.
l'axone indique problème injecteur mais le mecano dit que ce n'est rien.
Merci pour votre aide :mrgreen.
heu... l'essence entre dans l'injection, mais ne sort pas, l'axone dit "souci sur les injecteurs" et le mécano dit que c'est rien sans vérifier? C'est quoi ce bouge? :neuneu :gne
Un peu comme si mon pneu crevait d'un coup, et que je voyais un clou qui dépasserait en me disant que c'est pas ça la cause de la crevaison. :gne
Raven, un conseil : change de mécano :-p
c'est clair change de mecano
:langue
Vérifie le faisceau au niveau des injecteurs et du capteur d'ouverture des gaz :?.
Merci fredo. :mrgreen
J'ai eu le même pb sur mon RSVR 05. C'était la durit qui se trouve entre la pompe à essence (ds le réservoir) et un filtre à essence. Il y avait une petite coupure sur la durit et la simple résistance du préfiltre faisait ressortir l'essence par la coupure et l'essence n'arrivait pas aux injecteurs. L'axone ne relevait aucun défaut non plus. Je pari que c'est la même chose.
salut as tu des nouvelles car j'ai le meme souci.....
et niveau mecano y en a pour cher de l'amener pour un diagnostic???
tiens moi au courant stp!!!
merci car la je galere
plusieurs solutions , le filtre a essence au niveau de la pompe la durit qui se barre , la pompe a essence , ECU , ou injecteur de bouché , apres faisceau etc
niveau essence je ne pense pas car l'essence arrive jusqu'a l'entrée de l'injecteur ,et ECU c'est quoi le boitier CDI??? ensuite niveau faisceau je ne sais pas, les injecteurs ne sont pas bouchés je les ai verifier hier,si je l'amene chez aprilia ca va me couté cher pour qu'ils y regarde??
