Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: THE-DUDE le 15 mai, 2007, 10:23:54 10:23
Titre: limaille métallique présente à la vidange sur RSV 2003
Posté par: THE-DUDE le 15 mai, 2007, 10:23:54 10:23
Salut !
hier grosse révision de printemps sur la bete (RSV 1000 de 2003 avec 26 000 bornes !) et...horreur: pas mal de limaille au fond de la bassine contenant l'huile usagée !!
ma question est: d'ou cela peut-il venir (embrayage ?) sachant que je n'avais rien vu y'a 5000 bornes à la derniere vidange et faut-il que je m'inquiete et que je cherche la cause absolument ?   :argh
j'ai une piste: il arrive qu'un rapport ne passe pas (souvent4->5)et que j'ai un faux point mort avec la pédale qui saute dans tous les sens, ce qui m'oblige à rentrer le rapport un peu en force  :ordi1  ca pourrait provoquer un dégradation ?
Merci d'avance et @+
Posté par: Rom180 le 15 mai, 2007, 13:40:33 13:40
C'est possible que ta limaille provienne de ça, en effet, c'est pas forcément très méchant, a la condition que ça reste raisonnable !
J'ai aussi tendance a chopper un faux point mort, la plus part du temps entre la 5 et la 6. Ca c'est calmé depuis que j'ai réglé le sélecteur pour plus pousser vers le haut (positionné plus vers le bas l'excentrique). Mais quand y'en a un, faut bien mettre un coup de gaz pour reprendre le rapport, ça évite de faire une salade de pignons !
Posté par: Falco le 15 mai, 2007, 13:52:48 13:52
S'il n'y avait qu'entre 5 et 6... entre 4 et 5 aussi parfois j'ai un faux point mort...
Avec l'habitude, je le sens venir et je débraye quand la vitesse saute, je laisse le régime se calmer et je descends ou monte une vitesse franchement et rembraye doucement après. Pas de salade et pas de bruit affreux de craquements.
La limaille peut venir de là, c'est même la première piste la boîte de vitesses.
Posté par: roulio le 15 mai, 2007, 14:10:44 14:10
Comme dit plus haut, ne cherche pas plus loin, les petits morceaux de limaille proviennent (normalement :chaud ) des pignons de boîte. Pour avoir déjà pu observer les dit pignons sur des moteurs "ouverts" de différentes moto, la forme des limailles recueillis lors de la vidange d'un V60 correspond parfaitement !  :mrgreen Il faut également savoir que toutes les motos ne sont pas équipées d'un bouchon de vidange aimanté, et que donc les paticules de métal de retrouve dans le filtre à huile (donc beaucoup moins visibles que lors de la vidange d'un V60).  ;-)
Posté par: Twin-rge le 15 mai, 2007, 17:55:24 17:55
Un peu de limaille c’est normal, par mesure de sécurité ouvre le carter de la boîte et jette un œil sur le roulement que tu trouves juste derrière le plateau presseur : il a déjà lâché sur certaines RSV et ça laisse "pas mal" de limaille… ;-)
Posté par: THE-DUDE le 15 mai, 2007, 20:03:19 20:03
ok merci pour les infos les mecs !
ce qui m'inquiete c'est que j'avais déjà croisé quelques limailles lors de vidanges sur ma sv par exemple mais là y'en a vraiment pas mal... :argh
pis le truc vraiment etrange c'est que le filtre etait nickel et l'huile chargée ! tout le fond de la bassine étoilé... :twisted
Posté par: pat320 le 16 mai, 2007, 14:35:47 14:35
il peut aussi il y en avoir dans la crepine de la pompe à huile...
Posté par: Philippe le 17 mai, 2007, 14:39:22 14:39
es tu sur que c'est de la limaille de fer ??
 :v  :gaz
