Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Chriss le 12 mai, 2007, 10:24:41 10:24
Après des recherches dans les archives du forum, je créé ce post car je suis en train de monter mon poly pour la piste et avant de le repeindre je me pose une question:
Faut il agrandir le poly à l'embouchure des convoyeurs???
Je précise c'est le modèle de convoyeur tubulaires direct qui s'enfonce dans le cadre.
Parce que quand je vois certaine meule de piste et celle dessous en particulier vu sur le site AF1 racing, je m'en pose des question!!!
http://img516.imageshack.us/my.php?image=shark1rv1.jpg
http://img441.imageshack.us/my.php?image=sharkbc4.jpg
Merci de vos réponses
@+ chriss
UP
En fait, on ne comprend pas bien ta question...
Les polys sont plus ou moins conformes à l'original alors du moment que l'air rentre dans la boite à air, que peut-on faire de plus ?
Quand tu parles de "meule de piste", tu parles du poly de démo d'AF1 pour leur photo commerciale ?
Ils ont économisé avec des moules standard pour les entrées d'air c'est tout, il n'y a rien de particulier derrière çà.
Ce qui est important pour les entrées d'air c'est la régularité de l'écoulement, pas leur forme.
En clair :
Est ce que le moteur respirera "mieux" :gaz si j'agrandi la section d'entrée des convoyeurs d'air pour un poly piste?
en esperant avoir été plus clair! :gne
@+ chriss
Je pense que la difference fait peunut pour le travail et le temps investi... Le plus efficace en terme d'air force, ce sont les entree d'air comme le RSVR et le R6, c a d sur l'arrondi du carenage. Ensuite, c'est plus la regularite et l ábsence d'irregularite, de coude, et le diametre globale, plus que celui de la bouche d'entree.
je pense que tu ne gagnera rien de plus en modifiant trop tes entrées d air vu que tu ne pourra pas plus la gaver a moins de modifier tes temps de lever de soupapes ainsi que les diametres travaille surtout sur le moteur une metrologie ainsi que des corps d injection plus gros sur le site amann cordialement thierry :trink1
merci de vos réponses...
