Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bikerboyz67 le 03 mai, 2007, 18:05:58 18:05
Bonjour, je vais monté une ligne, je pense c'est pas supert chiant, mais pour éviter toutes surprises, y'à t'il des subtilitées??? Astuces??? merci d'avance... :v :v :tarpe
Ben non tu demontes et tu remontes... :tarpe
Y'a trois ecrous pour le cylindre avant et trois a l'arriere pas plus difficiel que ça. ;-)
La difficulté, c'est peut-être l'accés des dits écrous....
Pour le cylindre avant, c'est relativement facile. Mais les écrous du cylindre arrière, c'est la cata. Il te faudra une rotule pour des petites clef à douilles. Et beaucoup de doigté
ok merci, c'était pour éviter d'avoir des surprises...Sur ma machine j'ai des bougies irridium, un k&n convoyeur d'ai rsv r sp, je vais avoir les cornets cours de rsv r sp, l'éprom arrow, et maintenan je vais monter la ligne arrow, vais-je devoir brancher la valise pour régler les vis du boitier?? Ou la machine devrait déjà bien tourner, sans cette opération???Chez nous Aprilia KIT MOTO c'est de vrai connards, et sinan fo que je me tape 150bornes avec la remorque, pour voir un autre concess.
Voilà...merci d'avance :trink2 :v
