Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: JPeG le 22 avril, 2007, 08:44:03 08:44
Titre: réglage amorto AR
Posté par: JPeG le 22 avril, 2007, 08:44:03 08:44
Sur un modèle 99 quelqu'un a-t'il l'astuce pour
aller tourner la vis de réglage située derrière le
bras oscillant ? (réglage en détente) :gne
 [link=url du lien][/link] http://img220.imageshack.us/img220/810/armortoarli8.jpg
Posté par: Marty le 22 avril, 2007, 09:14:42 09:14
tu te met a en positon du chien  :?.  baisse toi a l'arrière gauche de la moto , muni d'un tourne vis lat assez long , tu verras une encoche dans le bas de carénage , tu as accès ici ....
Posté par: JPeG le 22 avril, 2007, 14:00:43 14:00
merci de l'explication.c'est bien ce que j'ai fait mais l'angle d'attaque de la vis est loin d'être idéal.En effet cette vis est située assez haute et masquée par le bras oscillant. :-?
J'ai essayé sans succès.Est ce que les concessionnaires utilisent un outil spécial ?
Posté par: Zedoctor le 22 avril, 2007, 14:10:35 14:10
Il faut un tournevis très long (au moins 20 cm sans le manche)  mais pas trop large (5mm type éléctricien), moto sur sa béquille pour détendre la suspension à fond et tu passe entre bras oscillant et patin de chaine......c'est juste mais ça passe
 :bye
Posté par: Philippe le 22 avril, 2007, 22:59:58 22:59
Avec la main ça va tout seul  :plol à condition que la moto soit propre bien sur !!
 :v  :gaz
Posté par: fred89 le 22 avril, 2007, 23:10:54 23:10
perso,je passe la main par dessous la chaine,et je tourne la vis avec une piece de 10 cts
Posté par: JPeG le 29 avril, 2007, 09:54:14 09:54
merci à tous.J'ai été bien occupé ces jours çi et dès que je
m'y remets,avec vos précisions cela devrait le faire. :v
