Général => Général => Discussion démarrée par: yugmoto le 14 avril, 2007, 08:43:20 08:43
Titre: Cagiva 600 river
Posté par: yugmoto le 14 avril, 2007, 08:43:20 08:43
J'our j'ai un problème que je n'arrive pas à régler avec la cagiva du gamin . Voilà elle a toujours eu des problèmes de démarrage cette moto , après des recherches j'ai vu que l'éteincelle de bougie est très faible ( comparaison faite avec la même bougie sur un autre véhicule , elle claque bien ) j'ai changé la bobine : pareil , j'ai donc changé le stator et le capteur d'allumage : pareil , vérification des connectiques : c'est bon , bougie neuve : pareil , batterie en bon état : pareil . La seule chose que j'ai pas changer c'est le cdi . Le cdi peut il provoquer la panne , je pensais que un cdi fonctionne bien ou pas du tout ?  Someone a t'il dèjà eu un problème similaire , c'est un gromono genre xt . Grazie mille  :v
Posté par: Tomcat le 14 avril, 2007, 09:31:30 09:31
peut etre une micro fuite sur les cables des bougies
je dis ca car sur un RF 900 RR ( je sais tout le monde n'est pas parfait ) cela m'est arrivé, ce qui provoqué un mauvais allumage et ce aléatoire  :-l  :-l
Posté par: yugmoto le 14 avril, 2007, 12:14:13 12:14
le cablage a été changé aussi . Je penche de plus en plus pour le cdi .  :v
Posté par: Zedoctor le 14 avril, 2007, 14:14:18 14:14
Sur les gros mono la carburation doit être réglée tiptop
pour que ça démarre bien......déjà fait?
Posté par: Martin le 14 avril, 2007, 14:28:40 14:28
Verifie la mise à la masse du moteur.
