Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Wedlock le 10 avril, 2007, 21:46:55 21:46
Titre: Tenue de route RSV1000R
Posté par: Wedlock le 10 avril, 2007, 21:46:55 21:46
Salut a tous,
nouveau possesseur d'un RSV1000R, je suis assez surpris de la tenue de route, par rapport à mon 954 fireblade, je m'explique, la becane ne reste pas droite lors des dépassements entre les voitures, on dirait qu'elle est aspiré à droite ou à gauche par les voitures :8-o , j'ai bien réglé l'amorto de direction et les fourches, mais rien n'y fait et pire quand un pote me suit, il me dit que je suis bourré :trink1  je tangue à droite et a gauche!!!
Est ce que quelqu'un à déja eu ce problème ou c'est moi qui ne sait plus conduire? :v
d'avance merci :gaz
Posté par: 3CD6C2 le 10 avril, 2007, 22:15:56 22:15
Bizarre ton turc ce sont peut-être tes pneus qui ne sont pas usés de façon symétrique, ou alors tes roues ne sont pas alignées suite à un mauvais remontage ou un accident
Posté par: Wedlock le 10 avril, 2007, 22:18:36 22:18
Les deux pneus sont neuf et aucun accident à signaler, l'alignement des jantes est correct,par contre j'ai remarqué ne pas avoir de plomb à l'avant??? :-l
Posté par: superkart le 10 avril, 2007, 22:54:26 22:54
ça ressemble a une colonne de direction trop serre aussi...
ou point dur....
Posté par: mecall le 11 avril, 2007, 12:00:12 12:00
je pencherais plus pour un probleme de roulement de direction moi aussi, soit billés(donc hs) ou trop serrés :v
Posté par: Wedlock le 11 avril, 2007, 15:38:49 15:38
Merci pour vos réponse,
je vais jeter un coup d'oeil à la colonne de direction, et est ce que cela ne peut pas provenir de la monte du pneu arriere Michelin Pilot 190 alors que la monte d'origine est en 180??? :-l
Posté par: Zan le 11 avril, 2007, 17:55:28 17:55
Citation de: Wedlock
les 2 montes 180 ou 190 sont possibles et homologuées......
Posté par: loran le 11 avril, 2007, 21:09:12 21:09
a part une chute je vois pas d'autre possibilitées que les roulements de direction également!!
Posté par: LiteulDiablo le 11 avril, 2007, 22:11:38 22:11
Est-ce que ça ne pourrait pas être les tubes de fourches qui ont été monté au niveau des T de fourche : ça permet de modifier l'assiette et de rendre la moto plus maniable sur les petites courbes mais la moto perd en stabilité...  :?.
Ca pourrait aussi expliquer tes problèmes  :-l
Essayer de jeter un coup d'oeil au niveau du nombre de repaires qui dépasse au niveau de ton T supérieur...
[edit]
D'après le manuel, tu devrais avoir 4 encoches de visible (voir 5 si c'est pour une utilisation sur circuit). Si tu as plus d'encoches visibles, le problème vient de là...
[/edit]
LiteulDiablo.
Posté par: Wedlock le 12 avril, 2007, 20:07:15 20:07
Bon d'aprés ce que je sais le concessionnaire qui me l'a vendu m'assure qu'elle n'a jamais chutée, depuis le temps que je le connais cela m'etonnerait qu'il me mente, par contre le T de fourche est réglé à 4,5 encoche, je vais le remonter d'une encoche et je verrais bien!! :v
Posté par: Zedoctor le 13 avril, 2007, 07:21:26 07:21
Voir aussi la détente de l'amortisseur .....si il est mal réglé elle
perd en stabilité   :bye
Posté par: Wedlock le 27 mai, 2007, 21:50:46 21:50
Salut à tous,
Bon aprés avoir changé le pneu avant pour être en adequation avec celui de l'avant, c vraiment le jour et la nuit, je ne pensais pas que la différence pouvait être si importante :-d
Enfin le résultat est là et c le principal!
Encore merci pour toute vos réponse et votre attention :v
Posté par: Tomcat le 27 mai, 2007, 21:58:16 21:58
est ce que tu peux nous dire quel etait la marque du gommard
Posté par: Wedlock le 27 mai, 2007, 22:03:37 22:03
autant pour moi , à l'avant c'etait du pirelli CORSA et l'arriere du Pilot sport, et maintenant du pilot sport à l'avant également  ;-)
Posté par: Falco le 27 mai, 2007, 23:30:27 23:30
Pneus non compatibles donc... on note !
