Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: dendro le 07 avril, 2007, 18:38:21 18:38
bonjour, depuis que jai demonté mon reservoir pour le traiter a la resine , quand j ouvre le bouchon , celui est aspiré . jai pourtant bien remis les 2 reniflards sur la pompe . est ce que quelqu un peut m expliquer comment fonctionne la mise a l air sur le reservoir ( rsv 1999 ) merci de vos infos
C'est bouché , elle tourne bien ? C'est arrivé à un pote après une peinture perso , sa machine marchait bien pendant 15 bornes ensuite elle merdait bien et elle s'arrètait , il fallait ouvrir le bouchon et c'était repartit pour 15 bornes . Essaye avec un compresseur et une soufflette . :v
la durite pour evacuer l eau n est pas bouchée mai l autre jarrive pas a souffler dedans . est ce que c est bien la mise a lair ? jai 1 doute
ma moto tourne normalement mais est ce que quelqu un peut me decrire precisement le systeme de mise a l air . quand jai resiné le reservoir jai bien protegé les arrivées de durite au niveau du bouchon donc je suis quasi sur que cest pas bouché . faut il respecter le sens sur les arivées de durite sur la pompe , c est a dire si jai inversé : est ce que ca peut etre a lorigine du pb ?
