Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: corser11 le 21 mars, 2007, 22:09:56 22:09
Titre: Disques Braking qui font vibrer ma RSV
Posté par: corser11 le 21 mars, 2007, 22:09:56 22:09
Voila, j'ai des Braking à l'avant sur ma RSV 2002 et depuis le dernier changement de plaquettes (il y a 3 mois, remplacement des AP rcing usées par des Braking) et bien une sale vibration est apparue sur toute la plage de freinage. A très basse vitesse (jusqu'à 30km/h) quand je freine très légèrement je sens comme une secousse cyclique (qui se répète à chaque tour de roue). A allure plus soutenue, lorsque je "monte" sur les freins, j'ai le guidon, le carénage et la bulle de la bécane qui vibrent énormément !!
Suite aux conseils donnés sur ce site, j'ai déjà nettoyé le disque, les oeillets et tout le reste afin de redonner un peu de jeu entre frette et piste. Les oeillets tournent librement avec les doigts. mais ça n'a pas amélioré ma situation.
J'ai donc donné mes disques à tester par un pro en Allemagne et il me dit ce soir qu'il y a un petit voile : 0,18mm sur un et 0,20mm sur l'autre disque. Il me dit également qu'avant de changer de disque il faudrait essayer d'enlever la "rondelle-ressort" au niveau des oeillets afin de rendre le disque complètement flottant. Ca fera + de bruit (gling-gling,...) mais permettra au disque de mieux se déplacer et devrait résoudre le problème de vibration.
Je ne sais franchement pas si ça vaut la peine d'essayer cela : quelqu'un a déjà tenté cette manip ? Vu que ma piste a déjà un peu de jeu, je ne sais pas si un peu + va résoudre mes soucis. De plus, est-ce faisable facilement (à 1ere vue non, car les oeillets ne sont pas tenus par des circlips comme sur les Béringer, mais plutôt par des rondelles qui ont l'air serties ou emmanchées), car il me prendrait 50 € pour faire ça ?
Ou alors je change directement de disques ??
NB : dommage que je n'ai plus les anciennes plaquettes, j'aurais pu les remettre pour voir si c'est pareil. Je précise que les nouvelles ont été rodées correctement.
Posté par: pat320 le 21 mars, 2007, 22:51:16 22:51
ben, avec les disques d'origine, ça fait ça aussi!!! il y a un abs constant sur les aprilia????
Posté par: ben15 le 21 mars, 2007, 23:17:11 23:17
j'ai connu ça sur un haga ya soit un probleme au niveau des disque qui ne sont parfois pas compatible avec les plaquettes a savoir disque non ventilé mais renuré ou tout simplement pas les bonnes plaquettes
Posté par: TUONO94 le 29 mars, 2007, 13:41:14 13:41
Si ce sont des Braking Wave,
c'est l'effet secondaire sur un certain nombre de brêles qui n'assimilent pas ou mal ce type de disque.
Renseigne toi directement auprès de Braking
Posté par: Julien le 31 mars, 2007, 19:36:53 19:36
Vérifie les pistons de tes étriers, il y en a peut-être un qui est grippé !!
Comment était l'usure des tes anciennes plaquettes ?  Egale partout ?
Posté par: olo-rsv-R le 14 avril, 2009, 10:11:46 10:11
As-tu résolu ton problème ?
Tant que j'y suis, es-tu satisfait des plaquettes Braking ? Elles n'ont pas l'air trop chères, donc je me posais la question...
OLO
Posté par: neozerabbit le 14 avril, 2009, 11:55:46 11:55
Ca m'intéresse j'ai un pb équivalent avec mes disques France équipement SBK (épaisseur 5.5 je crois)et des plaquettes SBK5. Moi ça vibre seulement en début de freinage et à basse vitesse. La jante vient également d'être rectifiée pour nu pb de voile.
Posté par: Polux_RSV le 14 avril, 2009, 12:29:38 12:29
A chaque changement de marque et de type de plaquettes, il est fortement conseillé de nettoyer la surface de freinage des disques avec du papier de verre.
Posté par: corser11 le 15 avril, 2009, 00:23:07 00:23
Citation de: olo-rsv-R
OLO
Ben j'ai vendu ma brêle il y a quasiment 2 ans (remplacée par une Tuono). Donc je ne peux pas te dire si les plaquettes Braking vont bien. Tout ce que je peux en conclure c'est qu'avec un disque Braking et ben ça faisait vibrer la moto, ce qui n'était pas le cas avec les AP racing usées.
Je me souviens juste que les vibrations s'estompaient avec les kilomètres. Donc à mon avis ça provenait bien des plaquettes, peut-être que si j'avais gardé la RSV encore quelques centaines de km les vibrations auraient totalement disparues...
