Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: babakoto le 05 mars, 2007, 17:01:05 17:01
Titre: Collier Clic ou type Serflex
Posté par: babakoto le 05 mars, 2007, 17:01:05 17:01
Bonjnour, à tous, a la remonte de mon nouveau moteur, mon mécano m'a posé des collier type serflex, avec comme argument, que mes durits avaient un certain age et donc, que leur diametre pouvez avoir dimin ué, et que les colliers type clic, n'etaient donc pas une bonne chose,pour l'etanchéité,,qu'en pensez vous ???
Sur le manuel atelier Aprilia préconise du "clic" !!!!
Alors, dois je changer mes colliers, ou laisser ces Colliers à vis .
Michael
Posté par: Falco le 05 mars, 2007, 17:53:24 17:53
C'est pas facile de trouver des colliers clic alors... je ne connais pas grand'monde qui en met et çà va très bien comme çà !
Posté par: Bobo le 05 mars, 2007, 17:58:39 17:58
t'embetes pas a chercher des colliers clic, si tu les demontes et que tu trouves qu'au remontage ça fait pas tu remplace par du serflex, ça fait pareil et c'est beaucoup plus facile a trouver. ;-)
Posté par: babakoto le 05 mars, 2007, 18:25:03 18:25
Merci les gars, @+
Posté par: Estel le 05 mars, 2007, 22:21:11 22:21
Je rebondis sur ta question babkoto, car je veux faire ma vidange moteur, et m'apercois qu'il faut changer 2 filtres (moteur+reservoir moteur). Pour le filtre du reservoir, Aprilia préconise le "clic", y-a-t-il un danger à utiliser un collier type serre-flex à vis ?
Desole pour la redondance de la question, mais ca me fait un peu peur vu que Aprilia le deconseille fortement (petite image barré sur la notice Aprilia)...
Posté par: castorcharly le 05 mars, 2007, 23:15:11 23:15
La raison de l'avertissement d'Aprilia anti colliers dit Serflex, c'est qu'ils sont généralement assez fin et coupant. Comme en plus on possède une force de serrage beaucoup plus importante avec un type serflex qu'avec un clic, on risque le cisaillement de la durite à long terme. Encore plus avec de vieille durite qui durcissent.
Donc les solutions,
soit on utilise un type serflex en étant très doux au serrage (il n'y a pas de pression dans cette durite, inutile de serrer comme un ane) et en ayant soin de choisir une marque de collier type Serflex de bonne finition, donc pas "rasoir" sur les bords.
Soit on utilise des colliers à oreille, qui sont parfaitement adapté à un serrage sans risque. Je peux en fournir du bon diamètre si nécessaire.
Soit direction concessionaire Aprilia...
Posté par: btx303 le 05 mars, 2007, 23:44:38 23:44
colliers à oreilles ??? kesaco ???  :-l
c'est fabriqué par le prince Charles ?   :plol
Posté par: Loul le 06 mars, 2007, 11:52:27 11:52
J'utilise des serre flex en platique, ça va très bien et ça ne coupe pas. 3€ la douzaine chez bricomachintruc !
Posté par: castorcharly le 07 mars, 2007, 00:27:08 00:27
Citation de: btx303
Elle est bien bonne  :trink1
En fait c'est un autre type de collier qui à une ou deux "oreille" et qui permet un serrage contrôlé à faible coût.
Pour voir la bouille du prince charles : http://www.anjac.fr/catalog/product.asp?PN=702195
