Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jerome78 le 23 février, 2007, 18:44:24 18:44
Titre: Probleme de fuite a la boite de vitesse
Posté par: jerome78 le 23 février, 2007, 18:44:24 18:44
Je viens de m'apercevoir depuis peu, que mon RSV a une tres leger fuite d'huile a l'arriere de la boite de vitesse, au niveau du plan de joint. Est ce que c'est un probleme connu?
Salutations
Posté par: Bobo le 23 février, 2007, 19:55:23 19:55
prends le temps d'aller faire une petite presentation dans la rubrique prevue a cet effet. ;-)
Posté par: cristo le 23 février, 2007, 19:58:53 19:58
cela peut arriver (comme pour les ducat) l'astuce pour ne pas tout démonter est, de poncer sur au moins 3cm de part et d'autre des carters et d'appliquer du métal à froid (epoxy couleur metal)
bien sécher à l'acetone pour ça colle et bloque la fuite!
Problème bien connu sur ducati cooling à air (les carters travaillent beuacoup)
Gaz
