Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: v60falco le 11 février, 2007, 19:53:17 19:53
Slt les v60
les boules,ce matin avant la sortie,comme dab demarrage a froid dur dur
le demarreur se lance difficilement mais ca demarre.
apres plein et pression des pneus, j'ai loupé le damarrage et apres plus moyen. :argh
en appuyant sur le demarreur il y a un bruit de relais(a priori) sous la selle et d'injection sous le reservoir mais c'est tout,on entend meme pas le demarreur tourné dans le vide.alors PB roue libre,relais,ou je ne sais quoi?
a part cela elle tourne comme une horloge. :gaz
:trink1
Je pencherai pour un relais de demmareur cramé ;-)
Si c'etait le bruit caracteristique de la roue libre crois moi que tu serai un peu plus angoissé que ça. :mrgreen
merci pour l'info
demain je verifie ca
a tchao :gaz :gaz
falco la moto kil vous fooooooooooooooooooo
Vérifie en priorité la batterie.
Au premier démarrage du matin le démarreur aurait dû tourner normalement.
La meilleure solution à long terme : chargeur permanent. (toutes les nuits)
Pour le relais ... le shunt avec un outil en faisant gaffe au court-circuit.
Merci pour le post,
il vient juste de m'arriver la meme panne cette semaine.
La batterie est bonne mais le demarreur ne tourne pas mais le relais claque.
J'ai suivi les instructions "shunt entre les gros fils" et hop la belle c'est mise à rugir.
reste plus qu'à trouver un relais
merci à tous. :trink2
Juste pour info au cas ou...tu le fais comment le shunt et avec quoi ?
avec un gros tournevis que tu enlèves dès que ça demmarre.
Et bien merci .
hello,
je remonte ce post car meme probleme : essai de demarrage tout a l'heure, pas possible, mais le demarreur tournait normalement. Je mets la batterie en charge, je re-essaye et là : "clac", et l'injection qui tourne, mais pas le demarreur
je sais que ca a déjà été abordé, mais que faire ? le relais est HS c'est ca ? Ou en trouver, il existe de l'adaptable ???
EDIT : il est ou le relais exactement, je pense que c'est sous la selle a coté de la batterie mais il y a plusieurs bestioles par là:-)
Merci !
loloRRR au lieu de poster partout regarde les reponses que l'on te fait dans tes posts ;-)
desolé je viens de voir l'heure a laquelle tu avais poster :trink1 :peupas
oui j'ai créé un post car celui-ci est ancien et le titre est trompeur :trink1
