Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: titiv60 le 07 février, 2007, 00:11:57 00:11
qui a deja monté un corp d injection en 57 d'rsv 2005 sur un rsv 2000 si ca marche j ai deja une puce boite a air modifié pot arrows merci d avance pour vos renseignements :trink1
Il va falloir une bonne session pour reglage d'injection derriere, car les injecteur ne sont pas les memes.
Sinon, il parait que ca passe.
Vois avec bob57, mais je crois qu'il avait rien gagné avec ça (voire le contraire) si mes souvenirs sont bons.
Je crois que sur les anciens modèles un réalésage du corps d'admission en 54mm donne de meilleurs résultats
Fait une petite recherche tu auras plein d'info. Et sur ce sujet là http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?41429 tu trouveras ta réponse. Surtout que le post est toujours d'actualité ;-)
Ah non, la ca parle d'injecteur en parapluie...
merci a tous je pense que je vais rester en corp mais en 54 plus simple et fiable je vais commandre des cornets chez af1 je vous tiendrais au courant des modifs :trink2
Logiquement, on doit te livrer le corps avec les cornets... ds cornets tout seul ca sert pas a grand chose.
Vas plus loin que le titre. Si je met le lien c'est que dans ce post la réponse est donnée avec en plus pleins d'autres infos allant avec...
Les cornets sont vendus seul, car tu as plusieur longueur. Court et long.
Ca monte sur tout les modles le corps en 57, si ca viens d'une edwards, les injecteurs sont les mêmes.
