Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Raven le 02 février, 2007, 15:30:35 15:30
Titre: Bougies pour v60
Posté par: Raven le 02 février, 2007, 15:30:35 15:30
Petite question au sujet des bougies... J'ai acheté 4 bougies pour mon rsv, des NGK DCPR9E, celles préconisées pour le moteur quoi, ma question est la suivante, quelles sont les meilleures bougies pour le v60 et pourquoi?
Posté par: Bobo le 02 février, 2007, 17:21:18 17:21
Celles que t'as c'est le meilleur compromis moi ce sont celles que je mets et aucun soucis.
Si tu vas chercher ailleurs ça sera plus cher et pas mieux. ;-)
Posté par: Raven le 02 février, 2007, 22:43:47 22:43
Bougies changées ce soir, une heure de temps, tranquillou et essai après au démarrage... whaouuuuuuuu ça part du premier coup, nickel, pas de ratatouille, impeccable.
Posté par: Bart33 le 03 février, 2007, 11:06:39 11:06
Pour la clé à bougie, y en a une fourni dans la trousse à outil ou c une que vous avez acheté? Car j'en ai acheté une et passe pas !!! GRrrrrr
Posté par: coyot71 le 03 février, 2007, 14:46:12 14:46
fournit dans la trousse! ;-)
Posté par: Pitok le 03 février, 2007, 17:02:58 17:02
Et oui chez Aprilia ils mettent des vrais trousses à outils  :-d ! Pas comme chez Ducat' ! :-x
Posté par: olivierzx le 03 février, 2007, 17:45:47 17:45
Et faut tout démonter. Y compris la boite à air. (c'est le plus chiant)
Mef aux anti-parasites.
Posté par: seb35 le 04 février, 2007, 11:03:41 11:03
tu peux si tu a les sous passer sur du platinium ou iridium mais pas sur que ngk les fabriques pour nos modeles car pas tant repandu que ça!!
Posté par: Bart33 le 04 février, 2007, 18:28:14 18:28
ouai mais le prob c ke j'ai pas eu la trousse avec la moto alors kelkun saurait-il ou je peut en trouver une identique car pour l'instant le diam trop gros pour passer dans la chambre... :sad
Posté par: greg_p le 04 février, 2007, 19:30:50 19:30
Ca sert a rien, et c'est pas sur que ca soit mieux. Je dirai presque, au mieux, c'est pareil.
Le grand avantage de ces bougies, c'est la resistance dans le temps, et si vous continuer a faire l'entretien dans les precau constrcuteur, aucun avantage.
Evitez les denso iridium, elles ont l'electrode qui pete...
Posté par: bifrancky le 08 février, 2007, 22:12:21 22:12
il me reste la trousse à outil complète d'un falco (année 2000) :-d
