Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: olivierzx le 29 janvier, 2007, 18:47:47 18:47
Titre: Question sur état d'une soupape
Posté par: olivierzx le 29 janvier, 2007, 18:47:47 18:47
Bonsoir,
Lors du dernier entretien j'ai jetté un oeil à l'aspect des soupapes d'admission.
3 sont dans l'état de celle de droite et 1 seule dans l'état de celle de gauche.
(http://membres.lycos.fr/stockagefazmen/documents/soupapes.jpg)
Il s'agit de celle du cylindre arrière côté gauche.
Le moteur a 26000 kms et le jeu aux soupapes n'a jamais été fait.
Un connaisseur aurait-il une idée de la cause et du remède éventuel ?
Olivier.
Posté par: DrAxX le 30 janvier, 2007, 09:54:00 09:54
Je vais peut être dire une connerie, mais tente de faire toi même le jeu aux soupapes pour voir si les jeux sont corrects.
Si ça t'embêtes, essais de le faire juste pour la soupape incriminée.
Posté par: greg_p le 30 janvier, 2007, 10:14:58 10:14
Tu deculasses a chaque entretien toi??
Posté par: loran le 30 janvier, 2007, 11:40:58 11:40
Citation de: greg_p
a bon faut deculasser pour faire le jeu de soupapes???
Posté par: Polux_RSV le 30 janvier, 2007, 12:33:34 12:33
C'est le problème du cylindre arrière. A cause de l'échappement 2-1, il n'arrive pas à se vider, et lors du croisement, les gaz brulés repartent par l'admission. Et en plus le cylindre arrière est réglé un peu trop riche, ce qui n'aide pas non plus. Si en plus ta soupape ne se ferme plus trop bien, tu obtiens ce que tu as trouvé  :-?
Alors, si tu as démonté, nettoie la soupape et fait ré-usiner les sièges. Tu devras donc obligatoirement refaire les jeux.
Posté par: olivierzx le 30 janvier, 2007, 17:34:35 17:34
Citation de: greg_p
Pas besoin de déculasser pour voir les soupapes d'admission.
Quand ta boite à air est ouverte et le papillon ouvert en grand, tu vois très bien les 2 soupapes au fond de chaque corps avec une bonne lampe.
Je vais faire faire le réglage du jeu aux 30000. :argh
J'espérais pouvoir attendre encore.
Posté par: greg_p le 30 janvier, 2007, 18:12:12 18:12
Citation de: loran
Citation de: greg_p
non, mais pour voir leur etat, oui... :ordi1
Hs du reste. dsl. :ordi1
Posté par: cristo le 30 janvier, 2007, 19:06:50 19:06
pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, est que le bourrage de queue de soupape est usé(laisse passer l'huile à la depression) surtout si il y a du jeu à cette soupape.Trop peu de jeu =siège noir et piqué par les flammes=très mauvais
trop de jeu=siège propre mais trop large>mauvais passage haut régime
Comment sont les soupapes échappement?Si bonne couche calamine=huile brûlée...retour plus haut^
Gaz
Posté par: fno le 01 février, 2007, 14:55:52 14:55
Sur les rsv, il y a peu de problème de jeu aux soupapes. vérifies le quand même mais à 30000 km il doit être bon. Les soupapes calaminées à ce km la par contre c'est pas complètement anormal. Si la moto est un peu riche et que tu ne tire pas trop dedans. Si ta moto ne fume pas, ne consomme pas d'huile il ne faut pas se prendre la tête.
Autrement tu peux également prendre les compressions pour voir si toutes les soupapes sont étanches.
Posté par: olivierzx le 01 février, 2007, 19:26:18 19:26
Ce qui me surprend c'est qu' 1 seule soit calaminée.
Le jeu sera vérifié à 30000, on verra bien.
Sinon c'est vrai que je tire pas beaucoup dessus.
J'ai tiré la 2 tout à l'heure, et elle lève toujours toute seule à 8000 trs. (pignon de 16)
