Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: seb35 le 27 janvier, 2007, 18:35:14 18:35
slt à tous,
je m'explique, voilà l'autre jour mon rsv 1998 sortait de révision (la totale, reglage soupapes, etc etc et passage en full)tout allé bien un peu plus souple en bas et plus nerveuse!!! le passage en full lui a fait du bien et le lendemain elle se retrouve par terre à faible vitesse suite à un evitement de justesse sous la pluie à cause d'une :sdc qui m'a coupée la route bref j'avais deja explique et merci à tous pour le sav v60 pour les pieces :trink3
depuis en dessous de 4000 sur les premiers rapports avec un filet de gaz elle saccade!!!! et elle marche moins bien sur les mi regimes (sensation perso / sortie de revision)
qu'a pu engendrer la chute, la moto s'est tout de suite coupee (capteur de chute je pense!!)
la chute a t elle pu deregler qqch?merci pour les infos!!
seb35
Regarde si la puce a pas bougé dans le boitier . Faut mettre 2 point de colle a chaud . :trink1
Tu dois te faire des idées, de toute façon sous 4000 ca broute.
L'histoire de la puce déplacée, j'y crois pas
une idée comme ca,peut etre que le capteur de chute a pris un coup?!! :gne
je me fais peut etre des idees!!! je dois amener ma becane dans 15 j pour reparation de reservoir je demanderai au mecano de jeter un oeil en meme temps qu'il me posera mon psb de 16 en ce qui concerne la puce j'y crois pas non plus car boitier bien cale et puce origine avec scellement à a la colle a chaud d'origine
merci les potos!!!! :v
EST CE QUE LA CHUTE AURAIT PU DESYNCHRONISER LES REGLAGES?
Pour la synchro je pense pas.
Ou alors tu aurais des traces sur les corps d 'injection(et pas carbus comme j'avais ecris),vis tordu,etc.
Pour les carbus je pense pas.
Ou alors tu aurais des traces sur les carbus,vis tordu,etc.
heu!! des carbus sur rsv, c'est nouveau ??? :gne :plol :plol
:neuneu
C4ETAIT LA SYNCRHO DES CYLINDRES DONT JE PARLAIS CAR RSV= INJECTION
**** merci de ne plus utiliser les majuscules, cf les regles du forum, Fredo ****
C'est pas se que je voulais ecrire j'ai fait erreur dans mon explication donc j'ai reediter ma reponse.
:tv
:tv :tv
Les cylindres !!!!
http://www.aprilia-v60.com/page.php?28
Une légère prise d'air peut être apparue.
Si le réservoir et la boite à air ont bougés lors de la chute, un collier a pu bouger.
je vais demonter reservoir et boite a air pour verif merci
***Mot censuré*** pour le capteur de chute. Jéxperimente des saccades violente a 5~6000 tr/m depuis 2 mois, et a priori ca vient du U qui est posé sur le capteur de chute. Les vibrations peuvent l'avoir un peu affaibli.
ou est positionne le capteur de chute sur les modele 1998 1999
car pas place au meme endroit que sur la photo des les pages v60
Je suis pas sur, mais sur mon tuono 2003 qui a la meme config il me semble, c'est sous la selle entre la batterie et le boitier d'injection.
Je le sais parce que mon U un peu long se repose en general sur une des cosses de batterie. Mais en bougeant, il vient se poser sur la capteur de chute, et le fait vibrer.
La je viens de trouver un systeme pour l'attacher un peu plus vers l'arriere de la moto, et les gros accoup d'injection se sont arretes.
Alors simple de voir: Si jamais la moto saccade violement, faut savoir si c'est des ruptures d'allumage ou d'injection. Si cést l'allumage, ca doit faire des explosion dans le pot d'echappement, moteur chaud. Sinon, c'est des ruptutres d'injection.
Si c'est des ruptures d'allumage, ca peut venir des antiparasites, bougies tres vieilles, cables, bobines (coil), voir en dernier ressort du boitier.
Si ca vient de l'inection, ca peut venir du capteur de chute, du capteur de bequille qui bagottent, ou en dernier ressort du boitier d'injection.
Pour le boitier, un moyen simple de savoir est de tester ta moto avec un autre boitier. N'importe quelle RSV de 1998 a 2003 devrait faire l'affaire pour le donneur d'organe, il me semble que seul la puce differe sur ces modele, pas les connecteur ou l'electronique interne.
Je pense que dans la majorité des autres cas, tu auras un message sur le tableau de bord qui te diras qu'il y a un autre probleme.
j'ai mon capteur de bequille qui s'allume une fois sur 3 je suis oblige d'appuyer sur la bequille pour le faire allumer est ce que cela peut causer qqch?
sinon je vois maintenant le capteur de chute je vais le regarder d'un peu plus pres!!!
sinon ca ne vient pas allumage car pas de petarade, bougies neuves!!
si le capteur de bequille etait mord la machine ne demarrerait pas?
merci @+
seb35
Ca depend. ce qui peut se passer, c'est qu'il occasionne de faux contact suivant les vibrations de la moto. Et suivant les dimensions de la piece et la frequence des vibration, le tout peut entrer en resonnance et faire des micro coupures.
C'est vraisemblablement ce qui se passe pour mon capteur de chute: La frequences des vibrations autour de 5~6000 tr/m font vibrer le U sur le capteur, qui fait des micro coupure.
Si tu as des probleme de capteur de bequille, essaie de le shunter (style faire en sorte que le capteur renvoi toujours l'information "bequille relevée" ) et une fois que tu es sur, voir si les hoquets arrivent toujours. Si oui, c'est ailleurs qu'il faut chercher. Sinon, tu as trouve: soit tu changes le capteur, soit tu le vires.
