Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: hurl le 06 janvier, 2007, 15:29:42 15:29
Salut à tous
J'aimerais savoir s'il est possible de monter une ligne akra 2 sorties de rsv sur un falco ?
J'ai déjà 2 silencieux akra avec les coudes sur la ligne d'origine du falco.
Premier point : est-ce que les sorties d'échappements sur le moteur sont identiques entre rsv & falco ?
Si non, c'est pas la peine que je continue à me poser des questions :smile
Ensuite, la sortie de la ligne akra fait apparemment 52mm.
J'ai mesuré celle du falco et elle fait 50,5mm par l'extérieur.
Et pour finir, vous voyez certains points qui pourrait poser problème ?
Merci pour vos lumières ;-)
Si tu veux faire cette operation tu sera certainement obligé de changer ton reservoir d'huile pou un de falco apres je sais que quand on veut monter une ligne 2-1 de RSV sur un falco il faut le bras oscillant de RSV mais pour une 2-2 je pourrais pas dire... ;-)
C'est possible, mais il te faudra trouver une ligne pour RSV de 99 à 03 qui a une fixation 3 points en sortie moteur, et on ne peut pas dire que ça court les rues... Pour les modèles plus récents, c'est 4 points, donc incompatible...
