Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Rom180 le 06 décembre, 2006, 13:43:01 13:43
'lut ! :-d
Je suis en train de remplacer mes clicos, mais ça marche pas !!!
J'ai commencé par installer que les arrière, j'entends le relais qui clique plusieurs fois puis le battement des clicos est plus rapide qu'a l'origine.
J'ai ensuite monté les avant, et là le relais arrête pas de cliquer, et les clicos s'allument a peine !!
Bref, incompatibilité de puissance apparemment !
Les clicos d'origine sont en 10W, les adaptables en 21W, ce qui donne 1.6A d'origine contre 3.5A avec les autres.
Apparemment la centrale clignotante est derrière le tableau de bord, mais est-ce la seule solution a ce problème !?
Ouais, sachant qu'une centrale coute en gros 12€, change là, ça prend 5 minutes ;)
12 € :gne Je ne sais pas ou tu les trouves à ce prix là ? mais tu dois avoir un bon fournisseur que je ne connais pas !
Rom180 Si tu changes ta centrale voici un lien qui peut t'intéresser
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?28298 (http://url du lien)
Merci, je vais voir demain ce que je peux trouver, et si je trouve rien de bien, je passe avec la commande groupé ! :-d
Elle est situé où alors cette centrale ??
On a tous les 2 un modèle 2003 alors même si moi c'est une Tuono, elle est située sous le tableau de bord dans la tête de fourche
Merci, génial, faut déposer la tête de fourche pour y accéder en fait ! :-?
Sur la Tuono il y a 4 vis à déposer c'est très simple :-d
Mais sur la tienne :?. je ne sais pas
Doit y'en avoir un peu plus de 4 je pense, faut que je regarde sur le livret ! :argh
NON je t'assure sur la Tuono il n'y en a que 4
idem RSV ,que 4 plus les 4 des retros
pour démonter la tete de fourche ca prends 5mn,2 vis en dessous(au dessus du garde boue) et 2 sur les extremitées gauche et droite,et donc les 4 vis des retros et 1 seules cosses a retiré.
Bon bah ok alors ! :v
C'est bon, j'ai ma centrale clicos, montage en lieu et place de l'origine, c'est la même mais en 23W au lieu de 10W, pour la modique somme de.... 8€ !! :mrgreen :v
Et tu l'a eu ou ta centrale ???
Ca m'interresse aussi, j'ai changer que l'arriere pour l instant et a chaque fois que je les met, j'ai ma centrale qui couine :-l
Déjà 12 € je n'y croyais que très peu mais alors 8 € :-d BRAVO ;-)
C'est bien foutu au fait le démontage du tête de fourche, 8 vis, et c'est le bloc complet qui vient, même pas de rétros a démonter ! :-d
Pour la centrale clicos, je l'ai eu a Dieppe, chez "Bruno Motos"... peut être un peu loin pour certains ! :mrgreen
Par contre SGreGAZL, pour que ça fonctionne correctement, c'est soit tu garde les 4 clicos en 10W (avec centrale d'origine), soit tu passe les 4 en 23W (avec centrale adapté), a moins que les centrales électroniques permettent de fonctionner avec un mix 10-23 ! :-l
Loin ? Non en mettant les :gaz il y en a pour 1h00 de chez moi ! Hein ? 2h00 Bon ! si je me traîne un peu :plol
:sors Bon d'accord :argh
Je pense que n'importe quel motociste peut se la procurer cette centrale, c'est la même que l'origine Aprilia, mais pas en Denso et en 23W, c'est tout, connectique identique et tout ! :roll
Si vous êtes embêtés, je veux bien voir pour en acheter une a kinenveut et la lui expédier ensuite, mais avec 5.10€ de port, c'est moins valable ! (Théoriquement 13.10€ au total, et 100km A/R pour moi !)
En voilà des centrales clicos (http://url du lien=http://www.access-moto.com/centrales_electronique-mad-b22-c1982.php), avec 6.5€ de port ! :8-)
