Général => Général => Discussion démarrée par: gaz13 le 04 décembre, 2006, 11:45:23 11:45
bonjour
il y a peu, je rend visite à un pote et il me sort un produit miracle dont il ne connait ni le nom ni l'origine
Il s'agit d'une sorte de gel transparant... miraculeux (made in lourde)
vous passez un coup de chiffon avec un peu de gel sur la jante sans frotter, sans laver... elle ressort comme neuve en 3 secondes.
Des traces de graisse et de goudron que je n'etais pas arrivé à faire partir avec des tonnes de produits, tout est parti en 3 secondes ... hallucinant
si quelqu'un connait ce produit... je suis tout ouïe
Je ne connais pas ton produit...
cependant un super produit qui va bien pour tout :
Le WD40 (4euros la bombe de mémoire)
Un coups sur la jante et hop...une merveille...plus de graisse à chaine, ça brille...
attention cependant de ne pas en mettre sur le disque de frein...
si le gel était vert cet fort possible que cela soit du GS27 qui est un produit allemand tres tres bien comme toute leur gammes !!!
a+ :gaz
non c'est pas gs27... mais c'est l'allu complete... un coup de chiffon et c'est comme neuf
mais ok vais essayer le wd40...
a suivre...
le mieu c'est que tu retourne voir ton pote tu prend une photo du bidon et tu le met sur le site !!!
a+ :gaz
:trink1 ***Mot censuré*** c'est mon produit fétiche: je fais tout le nettoyage de ma moto avec !
bon ok, j'adopte le wd40 alors...
puisqu'on parle nettoyage, vous utilisez quoi pour :
- la bulle
- le carenage
- anti moustic (ou anti bzzz pour les autres)
- pour le moteur
- pour les jantes c'est wd40, ça j'ai compris
moi entre 2 lavages j'utilise du produit vitre et une couche de fée du logis (à ne pas confondre avec la fée la tion), ça depose une pelicule de silicone
idem fée du logis
Moi dans le même genre j'utilise du MOTUL Wash & Wax (sur toute la moto et ça enleve TOUT), je sais pas si c'est le produit miracle de gaz13 mais ça marche du tonnerre.
A+ Yo
WD40 pour les jantes et protech (pulvérisateur) pour tout ce qui est bulle et peintures, s'utilise à sec!!!
Vraiment magique (ça lustre sans rayer en plus) ;-)
WD40 efficace mais ARCHI pas "propre" du tout, et pas du tout bio degradable non plus, donc pas tip top du tout.
Perso pour les jantes, un chiffon avec un peu d'Acetone ou de white-spirit dessus et hop, c'est nickel. Si c'est nettoyé souvent ça suffit largement.
Et pour le reste, Karcher avec le tuyau dans le bidon de recup des eaux de pluie.
avant lavage un petit coup de degoudronant la ou il faut (jante, bras oscillant, echappement...) puis une coup d'eau, lavage avec du Mir, rincage, le lendemain que tout est bien sec un petit coup de lubrifiant sur tout les roulements et la chaine et un coup de cire sur les carenages et la voila prete pour aller se resalir a la prochaine sortie :argh :argh :argh
le pétrole désaromatisé,un produit pas cher et super efficace sur la graisse des jantes etc ,idem tu le passe avec un chiffon imbibé et hop nickel!!
Pour dégraisser: pétrole désaromatisé
pour dégroudonner: huile de vidange
pour le reste: produit vaisselle, un saut d'envie et 2 gouttes d'huile de coude
Pas cher et j'en suis content :v
je sais vais me faire gueuler de dessus mais bon!!!!!!
Moi je la nettoye chez HAPPY WASCH un genre "elephant bleu" mais grave en mieux partout. Je m'explique :
nettoyage des jantes avec "leur" produit qui s'appelle Net'jantes http://www.naga.fr/
là c'est un produit miracle tu pulvérise le produit partout et le temps qu etu fais l'autre le produit agit, puis un coup de "karcher" ( je savais bien que j'allais me faire gueuler dessus :ordi1 ) bref, apres les jantes sont nickel chrome euh non OR
pour la caranage et seulement la peinture du titanium g27S seulement là car çà laisse des traces blanches sur la peinture mate.
la bulle et l'optique idem sauf l'été ( et oui le trou .. C.L du moustique ayant traversé son cerveau :green1 )là je prends un "démoutiscable"
Puis j'ai essayé un autre produit toujours chez eux mais la je n'ai pas le nom ( et oui moi aussi... ) c'est un gel verdâtre pour la peinture mate
et pour finir un coup de fée du logis.
un peu long mais il font de super produits
perso : w40,
sceau d'eau avec produit vaisselle et a la place de l'éponge j'utilise un "bas",ça ne raye pas et c'est super éfficace pour les moustiques et autre....
à négocier avec vos femmes :mrgreen
et pour les plastiques en finition, un coup de fée du logis.
moi j'ai opté pour du nétoyant pour jante en pulvérisateur le jour où j'ai vu le mecano qui m'a changé la roue l'utiliser.
la roue était poreuse avec des incrustations de graisse de partout .Je passais une heure à la nettoyer au chiffon et lessive pour un résultat bof :8-o
le mecano fait pchit pchit pchit , un coup de rincage à l'eau et là j'hallucine ! (http://www.aprilia-v60.com/themes/apv60/images/smileys/182.gif) , la jante nickel en 30s.
Depuis ce jour j'ai adopté le nettoyant pour jante en pulvérisateur .je m'en sert pour les jantes et les endroits peu accéssibles tels que l'ancrage du bras oscillant ou l'amorto.
parmi les produits testé , celui de euromaster est trés bien , lidl moyen , carrouf daube.
le reste de la moto à l'elef bleu avec un pulvérisateur marque motul ou bien féé du logis
en gros il te faut 3000 produits pout laver ta bécane,et ca se voit ,vu dans l'état qu'elle etait la semaine derniere,on voit bien que tu le fais 2 fois par an! (http://www.aprilia-v60.com/themes/apv60/images/smileys/193.gif)
- la bulle
- le carenage
- pour le moteur
Alors il faut que tu fasses attention car les produits comme "fée du logis" sont comme tu le dis à base de silicone et je le rappelle le silicone est l'ennemi des peintres, donc si un jour tu as l'idée de refaire ta déco, et bien fais gaffe car ta future peinture risque de "frisée" lors de l'application du vernis,c'est un phénoméne très connu des peintres mais malheuresement inévitable :gne
Le gel vert ce serait pas un produit pour nettoyer les main des mecanos?
chigoum a raison à propos de "fée du logis"
c'est super pour faire briller, mais c'est l'ennemi n°1 :kesta de la peinture .
Y a pas du sable dans les produits de ce type normalement? (ou des billes plastique)
idem sauf wd40 :trink3
Pour ma part j'utilise Chain Clean de Nippon mais très rarement car ça se paie :8-o
et généralement j'utilise un produit ménager Carolin Hyper dégraissant et ça marche très bien :-d
Puisqu'on est dans les produits miracle etc, est ce que quelqu'un sait comment garder les poignées frein et embrayage brillante.
Sur mon rsv, elles jaunissent un peu et c'est pas trop joli.
non le gel vert c'est pas pour les mains des mecanos, c'est un degraissant
mais c'est clair que le nettoyant main c'est granuleux... vadé retro sur la peinture....
vous avez tous vos petits trucs je vois, mais aucun qui connait ce produit miracle..sniff
je pense que c'est un produit de chez michelin (usine), le gars y travaillait à l'epoque
Quand j'étais dans l'industrie, la société SafetyKleen avais des produits terrible, si quelqun a affaire a eux dans le cadre de son travail, il faudrais leur demander.
Autrement y'a des produits a base d'acide citrique( orange/citron) qui degraisse bien.
GS 27 vert fait des traces sur l'alu attention au bras de suspen
en tout cas pour les pieces alu je prend le belgum alu c'est genial :v
Un peu de dégraissant moteur avant lavage. Et après, un coup de chiffon avec un peu du même dégraissant dessus, et hop, ça brille ! :8-)
Pfou ! Sur ce site, on parle de tout, même de vaisselle ! :lol
non on a parlé aussi lingerie :mrgreen :-p :-p
est ce que ca interesse quelqu'un si je peux recupérer des produits de la marque NAGA ( voir le lien plus haut )
Attention je ne sais pas qu'elle sera la quantité!!!
pour les prix je vais voir ce week end avec le mec de chez happy wasch.
si oui par MP
moi je dirais n simple dépoussirant , ou fée du logie est plus que simple et efficace .. même sur jantes blanche
Perso, je reste attache au degraissant multi-usages Carrefour (version SANS javel) pour 1.50 E le pulverisateur. Pour les parties sales et peinture, c'est redoutable.
Sinon y'a le MotoWash version Gericke (jaune) qui est tres tres efficace.
si oui par MP
http://www.naga.fr/
Bien voilà je peux avoir certain produit de cette gamme
si jamais ca interesse QQ1 me contacter par mp
pour info le 100ml de net'jante ( groso modo ) deux lavage de jantes au prix de 2.50 euro "non négocier".
je peux avoir des prix si commande groupé
Ceux sont des produits professionels et TRES efficace.
s'il y a un grand nombre de reponse, je ferais un topic.
Ipone Décrassor, en vente chez moto expert, y'a pas mieux, mes jantes sont commes neuves après passage.
http://www.naga.fr/
[/quote]
ouai ca m'interresse si tu decide d'en commander!
