Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Estebannn le 01 décembre, 2006, 13:07:04 13:07
Suite à une chute à l'arrêt :twisted de ma Falco, je cherche une rétro et un demi-guidon mais j'en vois surtout à vendre pour RSV.
Ces pièces ont l'air les mêmes sur RSV "ancien modèle" (gueule ronde avec les 3 optiques), mais sont-elles vraiment identiques à celles des Falco (modèle 2000)?
Par ailleurs, qu'est-ce qui différencie les 1/2 guidons pour fourche Showa des autres? ø?
(Pour les rétros, je doute que ceux rsv récents avec clignos intégrés soient compatibles?).
Merci d'avance pour vos réponses, j'ai hâte de guérir ma pôôôvre chtite SL.
Estebannn
(1/2 guidon tordu pour une ptite chute pourtant retenue... sont forts ces Italiens :sad )
Hello, il m'était arrivé la même mésaventure que toi il y a quelques temps, je m'étais renseigné auprès de mon concessionnaire pour du neuf...il m'a vendu un rétro de RS 50 à 17 € et c'est le même sur les 125,250, RSV et Falco...seul le prix diffère!!! :argh
Pour le 1/2 guidon, je ne sais pas, je n'ai pas eu à le changer...
les demi guidon sont différents.
Merci à tous les 2 pour vos réponses,
Oui pour le rétro on m'avait dit que le même que RS250 & 125, & j'apprends que c'est aussi le même que RS50 qui doit être encore moins cher donc je vais me tourner vers ça. ;-)
Pour les bracelets Fredo tu veux dire que falco & rsv sont différents quels que soient année, type de fourche (Showa, pas Showa)?
Estebannn
les demi guidon n'ont pas la meme inclinaison ni hauteur. ;-)
Je confirme.
Les bracelets de falco sont au moins 3cm plus haut que ceux de RSV, du coup, tu ne peux même pas si tu le veux monter des durites avia de RSV sur un FALCO (mais ça c'est une autre histoire...) :trink3
Salut, mais tu peus monter des demi-guidons de rsv sur falco sans probleme, s'est le meme diametre ? :gne
Merci pour ces nouvelles réponses. :smile
En fait je voudrais en changer qu'1 (celui qui est tordu) & ça serait un peu bizarre d'avoir les 2 différents! :-l Donc même si ça se monte faut encore que ça soit exactement les mêmes (= mêmes référence, mais je connais pas???).
A moins d'en acheter carrément un paire, mais là c'est une autre histoire (raport à la montabilité)... & un autre prix. :!:
pour résumer, Estebann,
tu peux monter des bracelets de l une sur l autre, mais ils sont differents, ceux du Falco remontent au dessus des T, pas ceux des RSV,
ils te faut donc les deux memes.
:gne
Ah OK, me voilà moins con, merci Bestof! :smile
Bon ben y'a pu qu'à chercher...
Estebannn
salut !
je peux monter une fourche de falco sur mon tuono showa en 53 ?
monté en rsv.
je vais la changer j en peux plus d essayer de trouver ce qui est tordu..
c est la meme fourche qu un rsv avant 2004 ?
il me semble
Oui, plug and play
yeaaaaaaah ! bon puisque j y suis.
une rsv 2004 ? pas ohlins.
oui j ai le choix donc a choisir si c est compatible je prefererais la 2004
bonjour !
je vais normalement monter une fourche de falco sur mon tuono 2004.
une question :
je suis monté en bracelets. je peux garder le té du falco ?
il est different. en diametre c est bon 53 mais du coup vu qu il est pas droit est ce que mes bracelets seront placés plus bas ? ou moins rigide ?
merci !
