Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: cardoo le 29 novembre, 2006, 06:02:04 06:02
Voulant changer mes jantes par des marchesini est-il possible de mettre celles de 999R ou 999 sur mon RSVR de 2004?.
Il y a beaucoup plus d'offres pour ces jantes que pour les nôtres en alu forgé.
Faut-il changer les roulements,entretoises, porte couronne etc...? l'avantage c'est poids biensûr mais aussi de pouvoir conserver les étriers d'origine comme sur les 999.
Merci pour vos réponses :gne :gne
Méga Up de la mort qui tue; je tonds pascal obispo et avance de deux cases....
Sinon j'avais la même question, d'où le déterrage de 7 ans.
Est que quelqu'un sait s'il est possible de monter des jantes de 999 sur les Old RSV (tuono 2005 exactement).
Merci.
