Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: VGaz le 18 novembre, 2006, 22:19:22 22:19
Lut à tous,
j'ai besoin de votre aide.
J'ai mon Réservoir Alu (modèle RSV 99) qui s'est fendu en dessous (juste sur la partie qui repose sur le boite à air). :sad
Résultat de bonnes grosses fuites lors des freinages et lorsque que je fais le plein. :cry
Est-il possible d'envisager une soudure à froid sur ce type de réservoir Alu ? :roll
merci d'avance pour votre aide
a+
:v Marc
J'ais le même problème sur le miens !! il est fendu au niveau de la patte de fixation avant. J'ais mis de la choucroute et depuis plus de problème :gne
Mais bon je penses qu'avec du Loctite "Quick métal" ou autre résine de synthèse chargée ou non en métal ça devrait résoudre ton problème !!!
:gaz :v
prq tu ne cherche pas un reservoir d occas?
tu serais plus tranquille
clair, perso sur ebay j'ai trouvé un réservoir 2001 en état correct pour 55 euros avec la pompe... ça le fait
déja ces pas de l'alu mes de la simple féraille seul l'SP est en alu alors trouve un soudeur TIG pour le resouder :mrgreen
haaa bon ce n'est pas de l'Alu...(fo que je me trouve une SP moi...ça semble être une brêle de feu !! :oops :-p )- ba ça change tout alors !!! :-p
je connais deux soudeurs TIG, TOI et Mon PAPA !!! et tous les 2 vous êtes à Mille Bornes !!! :-x
En attendant, j'avais déjà un réservoir en "Ferraille" de rechange !!! donc échange standand !!
:mrgreen
biz les filles et merci pour votre aide
a+
un coup de brasure au chalumeau: ça le fait bien.......
T as interé a bien DEGAZER ton reservoir si tu ne veux pas te faire peter la tronche http://www.aprilia-v60.com/themes/apv60/images/smileys/emo19.gif
si tu veux e connais un bon soudeur a 2 pas de chez toi...
c'est a laroin... dans un village derriere quartier libre..
il a repare mes jantes de RSV...
sinon moi j'ai deja resoude le reservoir du 900 ss d'un pote au tig..mais je trouve pas ça top..la tole est charge d'hydrocarbure.le resultat est moyen... trouve un resevoir ascerbis c'est mieux
ok dac je vais me renseigner et lui donner à faire
comme ça j'aurais toujours un résevoir de rechange !!! vu que je me mets des boites sans cesse sur piste !!! :mrgreen - ça pourra toujours servir ! :oops
reservoir rempli d'eau....
Si la fente n'est pas trop importante tu peux tenter le Restom. J'ai utilisé ça sur le mien à l'époque (rsv 1999 aussi) et c'était niquel. C'est une sorte de résine, l'application est facile, et en plus si tu fais ça sans masque dans ton garage tu vas prendre un gros trip hallucinogène... alors pourquoi s'en priver :green1
