Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: jeje929292 le 16 juillet, 2025, 19:39:17 19:39
j'ai rechercher avant mais pas trouvé de sujet.
J'ai un tuono v4 de 2013 donc avec APRC et Shifter Up.
J'ai remarqué que la moto pouvait très bien rétrograder sans embrayage quand je laisse un très léger filé de gaz après avoir décélérer, c'est vraiment très doux, aucun accoup. Si je coupe à 100% les gaz le selecteur bloque par contre.
Es-ce embêtant pour la boite ou l'embrayage ? Cela vous fait pareil ?
Si tu as le bon timing, non, c'est pas dangereux.
De la même manière que couper les gazs suffit à monter un rapport, un léger coup de gaz alors qu'on avait coupé permet de rétrograder.
Le principle est le même: passer le rapport au moment où il n'y a plus de couple qui s'exerce sur la boite.
En revanche, je déconseille de faire ce genre de chose en freinant, c'est un truc à se mettre au tas.
Je confirme, aucun risque si c'est bien fait, c'est à dire sans sentir que ça accroche. Le fait que ça abîmerai la boîte c'est un mythe. C'est justement un gros avantage sur les boîtes motos.
Merci, oui quand je laisse un très léger filé de gaz c'est vraiment très souple. Donc c'était pour voir si vous aviez pareil sur les votres car je n'ai pas eu ce cas avec d'autres motos.
C'est comme ça que fonctionnent les shifters up&down. ;)
Ca je sais ;D mais sur le tuono APRC c'est seulement shifter up
Ca je sais ;D sur le tuono c'est seulement shifter up
