Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Ssstan le 04 septembre, 2024, 18:06:55 18:06
Bonjour à tous.
Je me remonte une falco pour la piste, après l'avoir démontée pour avoir des pièces pour mon autre falco.
Mais bon, comme je la roule peu et ne casse rien, je la remonte.
À son achat il y a 3 ans, je l'avais faite tourner avant de la démonter, et le cylindre arr balancait une fumée blanche après avoir chauffé 5mins, j'en ai déduis que le joint de culasse était hs.
Aujourd'hui j'ai démonté le cylindre, et je vous montre quelques photos avec les questions associées. (Le temps de trouver un hébergeur ...)
(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20240912.jpg)
Le bourrin.
Ci-dessous l'état de la porté du cylindre, y voyez-vous qqchose de bizarre ?(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20240914.jpg)
Ci-dessous l'état de la culasse, avec une soupape d'échappement méchament calaminée en rouge, et entouré en jaune, pas loin d'elle donc, ce que je crois être la fuite potentielle ... quelq'un peut-il confirmer please ? Cela vous parait-il cohérent ?
(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20240913.jpg)
De la rigolage maintenant, l'état du piston :
Il est maté sur le coté à l'aplomb du conduit d'admissiion, comme si il avait tapé une bougie trop longue. Mais les puits de bougies ne sont pas là, tout comme les soupapes. À noter que le matage n'est pas calaminé.
(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20240910.jpg)
Le coté du piston près du matage, quelques marques mais pas sensibles aux doigts ...
(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20240911.jpg)
Je sèche ... des idées ?
La moto doit avoir dans les 30k ...
Un gougnaffié voulait y mettre des pneus à tétines pour rouler dans les champs ... malotru.
Je lui ai donné 200 balles et l'autorisation de ne plus me parler !
Il y avait un ohlins à l'arrière et 2 jantes forgées de rsv (mal montées) qui sont parties sur ma rouge.
(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20220211.jpg)
Ce jour là c'était la journée bonne affaire.
c'etait quand même une super affaire !!!
elle aurait pas avalée un corp etranger ....?
le siege de cette soupape n'est pas abimé ?
corps étranger je sais pas, et j'ai pas encore de quoi démonter les soupapes.
je viens de voir les soucis de membrane d'embrayage qui font fuiter de l'huile dans l'admission et qui fait fumer le bazar ... j'espère que je n'ai pas ouvert pour rien (si ce n'est que maintenant, je sais le faire ^^
en cas de fuite de la membrane, il n'y a qu'un pot qui fume ???
qu'un cylindre oui, un pot je sais pas, ils ne sont pas reliés ?
Bon ben j'ai la réponse à ma question de fumée blanche sur cylindre arr ...
(https://i.servimg.com/u/f42/20/54/55/04/20240915.jpg)
Alors pourquoi que l'arrière me demanderez-vous ?
Bin parce que le retour d'huile de la membrane ppc était débranché du corps d'admission avant avec un joli capuchon ...
Et hop, un joint de culasse pour pas grand chose.
sur ma Tuono, c'est pareil, relié au cylindre AR, je pense que c'est d'origine...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20240910.jpg)
Et hop, il est refermé jean-claude.
j'ai dû my' prendre à 2 fois pour la roue libre, j'avais oublié de loctiter la flasque ...
j'ai dû refaire chauffer le rotor car la loctire avait déjà durcit, j'ai fait un peu trop chauffer car pas au décapeur thermique comme d'hab, mais au chalumeau ... on verra bien si j'ai flingué la colle aux essais ...
je vais mettre les avancées en ligne, ça pourra peut-être intéresser quelqu'un, et ça me permettra de vous poser des questions chiantes ayant déjà leurs réponses sur le forum ... mais que ne ferait-on pas pour souffler sur les braises de la si jalousée solidarité motardes ???
Hein ?????
Au fait, si une de vos connaissances a une araignée en rab et un demi-guidon droit à vil prix, je suis preneur !
Prochaine étape, nettoyage cadre, remontage membrane ppc, pis remontage amortisseur.
Pour le faisceau, de mémoire il vaut mieux le repositionner à travers le cadre avant de remonter le moteur ... vous confirmez ?
Quelques photos du bordel et de son avancée
Là où j'ai le plus galéré, c'est pour retrouver certaines pièces ... pas si simple après un déménagement et 3 ans dans des boites /caisses /sacs plastiques ...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20240913.jpg)
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20240916.jpg)
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20240911.jpg)
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20240912.jpg)
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20240915.jpg)
Jeu aux soupapes effectué, il y en avait 3 sur les huit à modifier, après avoir cherché à en acheter sans que ce ne soit scandaleux, ben j'ai pris une ponceuse à bande et zou.
J'ai tout remonté, fait tourner' et j'ai balancé un coup de démarreur pour vérifier les compressions ,,,
Mazette !
15 bars et des brouettes sur les 2 cylindres, vérifié avec 2 compressiomètres différents.
Tu métonnes que les batteries doivent être en forme !
J'ai vérifié les fonctionnements des différents suspensions, pas de fuite et détentes freinées, je ferai les vidanges des tubes avants quand je serai sûr que le moteur fonctionne bien avant de faire d'autres frais.
J'ai remonté l'amorto et j'ai nettoyé et regraissé les cages à aiguilles de la bielette qui sont bien fatiguées, mais là encore, 100 balles le kit, je le ferai après quelques roulages.
Prochaine étape, ré-équiper le moteur de ses durites diverses et variées, positionnement du faisceaux et de tout ce qui est électrique sur le cadre puis ré-installation du moteur dans le cadre.
Sur certains circuits, il faut absolument un sabot pour y mettre les roues dessus, j'en ai trouvé un à 100 balles sur lbc, j'ai sauté sur l'occasion.
J'ai cherché un demi guidon droit mais 70balles sur ebay, ´faut quand même pas déconner.
Ç a fini sur ali express avec les 2 pour 30 balles, si je me tue en perdnt la direction, vous saurez d'où ça viendra.
Comme les araignées sont introuvables et sans doute trop chères, je vais faire un premier pas dans la soudure, la mienne est fissurée sur son support qui se fixe sur l'avant du cadre, je m'en vais poncer tout ça et essayer de lui trouver sa bonne position avant de la pointer et de recharger avec amour.
Après ça, ben continuer à remonter le mécano géant et la faire craquer pour savoir si ça fume encore blanc.
Si une âme charitable a des pièces gratos à filer à un âne qui veut rouler pour la premièe fois sur circuit à 53 ans, n'hésitez pas, je suis preneur d'à peu près tout ce qui vous encombre le garage en matière de falco ^^ et j'écrirai ce qu'il veut que j'écrive sur les carénages, en rose sur fond gris, ça va claquer.
Un sponsor de vielilles pièces usées utilisables quoi ...
À (trop) vite ;-)
belle aventure !! :)
Ah ben pas vu ton sujet plutot!
Vu où tu en es, ça ne va pas te servir à grand chose, mais ce que tu as entouré en jaune au début, n'est que la partie "d'étanchéité" du joint de culasse.
Pour la trace sur le piston, je pense aussi que le moteur a dû avaler qq chose, peut être l'électrode d'une bougie qui a lâché!? Si le cylindre n'est pas rayé et pas de trace sur les sièges de soupapes, alors aucune importance.
Pour le faisceau, oui ça te simplifiera la vie de le mettre avant.
Si ça fume encore blanc au démarrage, laisse lui le temps de cramer l'ancienne huile.
Pur l'araignée, elle est en alu ...
Joli boulot. O0
Pour ce qui est des pièces, on en est tous au même point malheureusement... ;)
vers l'infini et au-delà !!!
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241010.jpg)
bon le bourrin est dans le cadre (avant de se retrouver au guidon), rien de sorcier en lisant le manuel, commencer par revisser coté gauche, puis visser les vis de pression coté droit, puis visser coté droit.
il vaut mieux avoir un cric pour lever le cul du moteuren plus de la chèvre, ça aide pas mal pour les ajustements.
O surprise, j'ai voulu vérifier le serrage de la couronne ...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241011.jpg)
et sur le site officiel, la ref des pions est spécifiée comme indisponible, et ce sans ref de remplacement.
après enquête de moi-même, on doit pouvoir y mettre la ref b045033 à la place, étant donné que tout ce qui est périphérique a les mêmes ref que pour la falco.
commandés chez mon dealer à 12 euros pièces.
sinon dans les trucs chiants, comme je pensais ne jamais la remonter et la garder comme banque de pièces, ben j'avais pas repéré les connections du faisceau, je m'amuse pas mal.
un truc con aussi, attention, certains colliers de serrage si remplacés par des " à vis" doivent être positionnés au poil de fion pour laisser par exemple passer la petite durite qui traverse le moteur de droite à gauche pour aller se coller sur le haut du champignon noir 3 voies ... je sais c'est pas le nom exact "champignon", mais c'est le gros truc noir sur la gauche en haut au milieu du moteur contre le cadre.
voilà.
un peu galéré aussi pour remettre les radiateurs d'eau en place, il faut commencer par le bas puis les triturer pour qu'ils puissent se caler sur leur patte du haut, en ayant justement desserré cette patte pour laisser un peu de marge.
voilà le maître mot sur cette brêle c'est "marge". il faut en laisser un peu partout pour que tout rentre dans tout sans fusiller les filetages.
Merci Pilou pour tes commentaires, et merde pour mon araignée, je vais devoir trouver un pro qui me recharge ça.
merci Rosssignol
Dam-s yes indeed.
à vite.
Des news ...
Reçu les pions de la couronne, le filtre à huile et le sabotapaschersurleboncoin, j'ai tout monté.
J'ai fait 2 pattes pour l'arrière, une prise sur la biellette d'amorto et la deuxième coté droit sur une vis du carter d'embrayage.
Comble du snobisme, j'y ai foutu des attaches en plastoc comme sur les dessous de selle des 690 ...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/img_0811.jpg)
Ça claque ^^
J'ai aussi remonté la chaine de transmission secondaire.
Du coup j'ai positionné les silencieux, ça commence à ressembler à nouveau à une brèle !!!!!
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241013.jpg)
Je pense sans me tromper qu'elle sera prête pour les roulages printemps/été 2025.
Yeeeeeepi !
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241014.jpg)
En attente de livraison :
Demi guidons chinois
Embouts /protections des demi guidons chinois
Solénoïde chinois
Protections bas de fourche et bras oscillant chinois
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241012.jpg)
J'ai rebranché de quoi allumer le compteur, tour de clef et tout s'allume. Yeeeeepi#2
Batterie neuve
Pneu av neuf en core
J'ai piqué le crash pad de la rouge qui ne verra jamais la piste coté allumage.
Il faudrait aussi que je récupére la fixation de celui coté embrayage, mais il est positionné sur une fixation haute du moteur, et pour aller la chercher, il faut une motivation que j'ai moyen moyen à l'heure actuelle.
D'abord finir celle-là, on verra pour les finitions un peu plus tard.
Vivement qu'elle craque pour pouvoir se projeter sur le dénichage à pas cher de l'équipement.
Si je me démerde bien, j'aurai une falco de 45000kms toute révisée + tout l'équipement pour moins de 800 balles. :-)
Et en plus une centaine d'heures de mécazen :-) (Je sais je suis lent).
joli travail
Joli ! O0
Et hop ...
J'ai un peu avancé ...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241015.jpg)
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/20241016.jpg)
J'y ai rempli le bazar d'huile, j'y ai fait tourner le bourrin au démarreur avec 1 bougie en moins sur chaque cylindre le temps de faire disparaître les "cliclclicliclclic" de la distri, en même temps j'ai vérifié les étincelles aux 4 bougies.
Du coup j'y ai rempli de liquide de refroidissement.
Pis j'y ai rebranché le réservoir.
Pour le vider j'ai balancé quelques coups de pompes avec les sorties dans un bidon.
Pis j'ai tout rebranché.
Pis j'ai balancé 5 litres de 98 dedans.
Pis j'ai tourné la clef et appuyé sur le bouton après avoir mis un poil de starter.
Au quart de tour qu'elle a démarré.
Montée en température ok
Ventilos ok
Efi allumé code 41 ben oui couillon, va rebrancher le capteur de chute.
https://youtube.com/shorts/DkXR8uihG80?feature=shared (https://youtube.com/shorts/DkXR8uihG80?feature=shared)
Seul défaut constaté, la durite entre les radiateurs est fébrile et me fout des gouttes à l'extérieur du circuit, je me laisse ça pour le mois prochain, là il faut turbiner 15 jours à donf' fini le plaisir du soir solitaire ...
Je me nous suis fait un cadeau qui m'a toujours fait kiffer : 2 écopes neuves de freins en alu du kit streetfighter.
Happy je suis, mais du coup je sais pas sur laquelle les monter !!! T'en veux des problèmes de riches !!?,!!!??? ;-)
Prochaines étapes, finitions/réglages
À tout'
T'as pas chômé ! :)
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/48699311.jpg)
Hop.
Elle est prête.
J-51 Nogaro.
J'en mène pas large...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/nog610.png) (https://servimg.com/view/16794373/241)
et hop !
Je me suis vautré ...
... en combarde dans le paddock en trottinette.
les véhicules mus par la force musculaire, c'est danger !
blaguapart, j'y reviens le 13 juillet avec un train de power cup 2 neufs d'occase, en espérant que cette fois ci il n'y ait pas d'huile sur les trajs de la partie lente ...
Je ne donne pas mes chronos parce que j'ai honte, et parce que je m'en fou, et que j'ai honte.
Mécaniquement, on m'a juste demandé "c'est normal la couronne qui bouge ?" oups ... les 6 écrous se faisaient la malle. à part ça et une micro fuite d'huile au cul des carters moteur juste au niveau du coude du collecteur cylindre arr, rien à noter de bizarre.
remontage validé.
Vivement les prochaines !!!
Et voilà.
J'y suis reviendu, et je suis maintenant à 1 seconde du groupe des moins nuls ...
(https://i83.servimg.com/u/f83/16/79/43/73/img_0810.png)
Je lui ai recollé les jantes marchesini en alu forgé, le résultat est sans appel : pas la même moto ! L'impression de rouler avec un 500rg survitaminé (j'exagère mais à peine) les enchaînements se font juste en y pensant, tout comme les changements de trajectoires hasardeux.
Je vais de ce pas lui remonter l'amorto ohlins pour parfaire le tout, et revendre la rouge que je ne vais plus rouler sur route.
Ah oui, trouvé à 30 balles un Gdb avant en vrai carbone, ça fait rassssingue'
Je n'ose imaginer les sensations à base de cbr1000 ou de zx10r avec 80 bourrins de plus et 20 kgs de moins.
En tous cas cette falco est une génératrice à sourires.
Rhaaaa Lovely.
Un point sur les pneus également, les Michelin power cup 2 sont excellents, et permettent de se passer des couvertures chauffantes, c'est toujours ça de pris en terme de temps gagné à se reposer entre 2 sessions. 100% satisfaisants, grip de malade, et usure maîtrisée surtout avec ces chaleurs et le revètement neuf du circuit de Nogaro.
Prochain roulage bien plus tard, sans doute l'année prochaine, puis je me prend un vieux kangoo pour pouvoir dormir sur place la veille des journées de roulage. Marre de se lever à 5h30 et rouler jusqu'à 18h ... chuis vieux, ça fait long.
Surtout quand les spots commenceront à s'éloigner de mon terrier.
À+
Le principal est de se faire plaisir, les chronos, on s'en tapa un peu non ...
Des jantes Marchesini? Possible de voir, je suis curieux ...
Les voilà.
À l'origine sur rsv, il faut enlever un peu de matière au niveau du moyeu ( 2,5 mm de mémoire mais je suis pas sûr, un sujet traite du problème) .
Pas Marchesini. OZ ou Malgatech selon ce qui est gravé sur le talon. Mais effectivement provenance RSV gen2.
Vu ton montage en freinage axial, 2,5mm de moins de chaque côte en effet ...
Pffff mais bien sûr .!!! Qué crétino!!! Des oZ !!
Dans ma rapidité je me suis vautré ...
Reste à savoir si c'est gravé sur les jantes ...
Yep.
C'est bien marqué.
