Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: dd60 le 08 octobre, 2020, 19:52:16 19:52
Titre: Menbranne de poussoir de frein
Posté par: dd60 le 08 octobre, 2020, 19:52:16 19:52
J' ai arraché  petite menbranne ou se loge la tige qui pousse le piston du maître cylindre de frein la tige est vissée sur un petit tube qui rentre de un logement sur le levier
Je voulais savoir si cette menbranne sert de protection et si on peut rouler sans dans un premier temps et dans un second temps si elle se change facilement
Titre: Re : Menbranne de poussoir de frein
Posté par: vinceV60 le 09 octobre, 2020, 07:02:19 07:02
tu peux rouler un peu comme cela mais la poussière risque de s'installer et il ne faut surtout pas que cela rentre dans le MC sinon il va pas aimer.  >:(
La pièce se remplace sans soucis.  ;)
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=81&rewrite=20-caoutchouc-maitre-cylindre&controller=product
 (https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=81&rewrite=20-caoutchouc-maitre-cylindre&controller=product)
Posté par: dd60 le 09 octobre, 2020, 08:19:51 08:19
du coup elle tient juste dans une gorge ? et pour la sortir il faut juste tirer dessus ou il y a un circlips devant
Posté par: tl94 le 09 octobre, 2020, 08:41:06 08:41
oui normalement c'est juste placé dans 1 gorge
Posté par: dd60 le 09 octobre, 2020, 09:00:01 09:00
https://fr.aliexpress.com/item/32735488576.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a183c00Qdzso4&mp=1
vous pensez que ca irait?
Posté par: Bestof le 09 octobre, 2020, 09:38:05 09:38
aliexpress vs Vince?
humm
Posté par: dd60 le 09 octobre, 2020, 09:42:17 09:42
je suis pas fan non plus mais apparement le joint seul ce detail pas et le kit complet  est à 45 euros alors qu il ne me faut que le joint cache poussiere....
Posté par: tl94 le 09 octobre, 2020, 13:12:09 13:12
Sur la page FB il y a 1 kit à vendre
Posté par: dd60 le 09 octobre, 2020, 13:36:21 13:36
a page FB ??
Posté par: tl94 le 09 octobre, 2020, 16:09:00 16:09
https://www.facebook.com/groups/193671311613/permalink/10159342761496614/
Titre: Re : Re : Menbranne de poussoir de frein
Posté par: zifox le 22 octobre, 2020, 10:19:58 10:19
Non, c'est vendu au détail: https://www.pieces-aprilia.com/aprilia-moto/affectation_pieces_detachees/AP8133522
Posté par: cheri bibi le 03 décembre, 2020, 12:20:46 12:20
Salut !
On parle bien du cache poussière qui protège l entrée du maître cylindre au niveau du piston du levier de frein ?
Si c est ça c est exactement ce qui est déchiré sur mon tuono et dont je parle dans un autre post concernant mon feu allumé en permanence.
La dernièr lien c est juste le caoutchouc ? Il se monte comment ? Et pour l enlever suffit se tirer ? C est du plug and play quoi ?
Posté par: cheri bibi le 03 décembre, 2020, 12:33:14 12:33
@vince ton lien est mort
Posté par: vinceV60 le 03 décembre, 2020, 14:53:37 14:53
c'est réparer. avec le changement de site, les liens ne sont plus bons.  ;)
Posté par: cheri bibi le 04 décembre, 2020, 01:17:21 01:17
Tu as mis un lien vers l embrayage. C est pas le même diamètre si ?
Posté par: vinceV60 le 04 décembre, 2020, 07:24:44 07:24
il n'est pas détaillé sur les éclatées du maitre cylindre de frein mais c'est le même montage.  ;)
