Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: tbobsinclair le 21 janvier, 2020, 09:42:34 09:42
Hello,
J'ai un joint spy qui laisse passer de l'huile, et je souhaite donc faire vidanger les fourches + remplacements joints spy.
C'est un Tuono de 1ère génération (2003 - 2005) avec fourche Showa. Est-ce-que quelqu'un sait quelle huile il faut mettre dans la fourche ? J'ai la doc technique du RSV qui indique 5W ou 20W...
2ème question : est-ce-qu'un atelier moto standard peut me faire ça, ou faut-il une "expertise spéciale aprilia" ?
Merci d'avance pour votre aide
pour un usage route, je te préconise la 10w. ça sera juste ce qu'il faut.
pour le faire, tu peux si tu as un minimum d'outil et en prenant ton temps. J'avais fait un tuto pour cela
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
Merci pour ces infos. Comment as-tu soulevé la moto pour enlever la fourche ? Juste avec une béquille avant sous té de fourche ?
Et une autre à l'arrière ... Oui à l'avant ça suffit
Après tu peux aussi sangler ta moto par le T supérieur à une poutre si tu as ça en plafond dans ton atelier, comme cela tu peux lever plus haut qu' avec une béquille avant ;)
