Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: def-bzh le 16 juillet, 2018, 20:43:08 20:43
Hello,
J’ai mon rsv 1000 depuis peu (3 jours ) la banane a fond... mais
J’ai un problème avec mon frein arrière. La pedale reste bloquer sans vraiment freiner...
C’est une moto qui est rester 7 ans dans un garage sans tourner... la seule purge que j’ai pas fait c le frein arrière...
Mais je pense pas que ça résolve mon problème, c comme si y’avait pas de joint sur le piston ...
Vous en pensez quoi ? Jsuis bon pour une réfection ? Y’a des kits de rénovation ?
Je veux bien t’aider, uniquement parce que tu as choisi le plus beau modèle...
D’abord, utilise la fonction recherche du forum et tu vas trouver toutes les réponses à tes questions et bien plus encore.
Sinon pour ta question : solution radicale : déplacer ton maître cylindre arrière sur des commandes reculées où repose pieds adaptés.
A défaut et comme tout le monde tu auras toujours peu ou pas du tout de frein arrière, ça fait parti des problèmes connus.
Après une bonne purge ne fera pas de mal et je te laisse chercher la technique adaptée.
Merci de ta réponse.
J’ai trouvé ce topic : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=202837.0
Je suis déjà avec les commande reculer le mc déçu .
Je vais démonter et vérifier que j’ai pas un joint de mort puis régler la garde parce ça donne l’impression que 95% de la garde ne sert à rien.
C’edt Fou quand même mon z a un meilleur frein arrière... bon l’avant n’est pas comparable , ça freine
Si je me souviens bien il faut une technique particuliere pour purger le frein arriere .
Si je me plante faht pas hesiter a me le dire ....
Demonter l'etrier, retirer la durite du guide sur le bras oscillant.monter l'etrier au niveau du pot ( la vis de purge au point le plus haut) et commencer la purge ainsi.
Toutes les bulles qui pourrait exister remonte et sont evacuees ainsi.
Perso je pose un chiffon sur le pot et j'accrocher l'etrier avec un morceau de ceintre en ferraille.
Il me semble qje la dépose du pot est plus pratique pour pouvoir bien positionner l etrier pour la purge.
Perso j ai même plus de plaquettes. Elles se sont enfuies. Bah de toute façon sur cette moto le frein arrière je m en suis jamais servi.
Tu es où dans les bdr ?
Hello,
Je suis au nord d’aubagne.
Pour mon frein arrière, ou, c la bonne technique pour la purge de monter l’etrier Sinon, les bulles restent dans le mc.
Faut que j’en me mette dessus. J’étais dans mon carrelage et là je pars en vacances, je verrais au retour.
Sinon, j’ai pas trouver de kit de rénovation pour le Mc , juste le neuf à 130€ je crois ! J’ai vu que bm et ktm on semble t il les meme, y’a pas une subtilité ?
