Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Julio le 09 mai, 2018, 12:01:01 12:01
Titre: Service et defaut ECU oil pressure moteur arrêté
Posté par: Julio le 09 mai, 2018, 12:01:01 12:01
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum, je me suis présenté sur la rubrique dédié mais je refais vite fais pour ceux qui n'ont pas vu, je m'appelle Julien, je vis près de Béziers motard depuis 2007, j'ai eu pas mal de motos déjà et après deux ans sans machine je me suis racheté un tuono de 2011.
Mais voila bien que la bête soit vraiment en très bon état avec peu de kilomètres, je l'ai récupéré chez un gars de Marseille la révision avait été faites a 19500km mais sans passer par la case Aprilia, huiles filtres OK mais le gars me la dit que sont mécano lui a fait comme ça et qu'il n'avait pas enlevé la clé d'entretien, ce que j'ai fait grace au forum et merci au passage.
Cepandant j'ai un truc qui me chagrine quand je mets le contact sans démarrer j'ai service avec le triangle qui s'affiche au bout de 5s j'ai interrogé l'ECU et celui m'affiche oil pressure ?, mais si je recoupe je remets je démarre et roule ben aucun problème, tout est normal la bécane roule nikel chauffe pas niveau huile Ok, j'ai aussi testé le capteur de pression d'huile il est bien passant à l'arret.
Mon problème ressemble un peu au post ci-dessous :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265087.msg387955#msg387955
J'ai aussi vu qu'il pouvait avoir une histoire de filtre ? Pourtant en roulant rien ne s'allume et surtout le voyant de P d'huile ne s'allume pas ce n'est que l'affichage service avant de demarrer ??
Est ce possible que l'ECU garde des éventuels défauts en memoire et qu'il faille le faire avec l'Axone ? Je precise que le reset tdb ne l'enlève pas j'ai essayé aussi.
En espérant que ça parle a l'un d'entre vous, en tout cas merci pour les infos que j'ai déjà pu glaner ici et la.
Merci à bientôt
Titre: Re : Service et defaut ECU oil pressure moteur arrêté
Posté par: Julio le 10 mai, 2018, 23:01:13 23:01
Bon après avoir bien nettoyé et sécher partout débrancher rebrancher le capteur de pression d'huile ben c'est OK maintenant, il faisait pluvieux et la pluie a pas du améliorer les choses.
Merci quand même
